Alt 13.06.2017, 11:35
Stefan1978 Stefan1978 ist offline
Boot: Prins 555 Open
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta B20 AQ115 mit 2 Solex Vergaser
Hallo in die Runde,
mein Name ist Stefan aus der Nähe von Mainz, ich habe mir vor kurzem eine alte Cranchi BJ 1975 zugelegt. Leider ist der Vorbesitzer verstorben und die Familienangehörigen konnten mir keine Angaben zum Boot machen.
Mir ist aufgefallen das ein Volvo B20 AQ115A /100 Motor verbaut ist allerdings mit 2 Solex Vergasern, konnte ich so in keiner Dokumentation wieder finden, bzw. nur bei der AQ130 Version.
Kann es sein das der Vorbesitzer den Motor aufgerüstet hat?
Der Z Antrieb hat eine elektrische Höhenverstellung da wäre interessant welches Modell es jetzt wirklich ist. 100 oder 270 ? Muss mal schauen wie das mit den Bilder hochladen funktioniert dann hänge ich die später noch dran.
Vielen Dank für Hilfestellung
VG Stefan
Alt 13.06.2017, 11:49
So hier noch ein paar Bilder
ich hoffe man kann was erkennen.
Hits:	230
Größe:	193,3 KB
ID:	756094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	181,2 KB
ID:	756095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	192,9 KB
Hits:	188
Größe:	181,7 KB
Alt 13.06.2017, 14:09
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
554 Danke in 282 Beiträgen
Hi
Dein Antrieb sieht wie ein 270er aus kann aber auch ein 250er oder 200er sein sieht man nicht ganz so gut von weitem.
Gruß Jörg
Alt 13.06.2017, 15:15
Welche Details würden benötigt?
Mache nachher noch ein paar Nahaufnahmen.
Ich tippe mal auf einen 270er.
Alt 14.06.2017, 08:52
So hier noch ein paar Bilder vom Antrieb, tippe auf einen 270ér ...
Wer kann es genau sagen?
VG Stefan
Hits:	165
Größe:	193,0 KB
ID:	756243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	186,3 KB
ID:	756244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	195,0 KB
Hits:	159
Größe:	178,5 KB
ID:	756246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	183,0 KB
Alt 14.06.2017, 09:48
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
661 Danke in 399 Beiträgen
Ist ein 250er oder ein 270er.
Die unterscheiden sich äußerlich nicht.
Bei dem Motor und vermutlichem Baujahr könnten auch beide verbaut sein.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 15.06.2017, 14:38
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
532 Danke in 222 Beiträgen
Der Motor wurde vom aq115 auf den aq 130 aufgerüstet, ist der selbe Motor nur eben mit einem ip44(aq115) und mit 2 ip44(aq130)
Gruß Dani und Melli
Alt 19.06.2017, 08:28
Das heißt der Z-Antrieb wäre auch nachträglich getauscht worden?
Ist ein 270ér habe innen auf einem Deckel etwas finden können.
Alt 19.06.2017, 16:33
Soviel ich weiß gabs den aq115 auch mit dem 270 Antrieb.
Gruß Dani und Melli
Alt 19.06.2017, 17:57
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.998 Danke in 1.360 Beiträgen
naja am Motor steht ja AQ 115 A /100
dann war da Urschprünglich wohl ein Z 100 dran und wurde auf Z 270 Umgerüstet
ein AQ 115 könnte ein B 18 Motor sein also 1,8 L mit einem Vergaser...da waren dann aber normal Zenith Vergaser drauf.
kann aber auch ein B 20 also 2,0 L sein.
B 18 oder B 20 müsste am Block dranstehen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 20.06.2017, 06:55
Ist ein B20 AQ115/100, laut Typenschild und Motorblock.
Denke mal der Vorbesitzer hat den Motor irgendwann mal auf AQ130/270 umgerüstet.
Hat der dann durch die 2 Vergaser jetzt theoretisch auch 130 PS?
Wie kann man raus finden ob der Motor jetzt noch Bleizusatz benötigt?
Alt 20.06.2017, 08:30
Boot: keins mehr
ja müsste Theoretisch 130 PS haben bei B 20 mit 2 Vergaser.
ob man raus finden kann das er Bleifrei Verträgt ... also Gehärtete Ventielsitze hat
weiss Ich nicht, glaube nicht.
Solex Vergaser am Volvo B20 AQ130 defekt?? ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 12 15.05.2021 07:39
Volvo Penta Aq130 B20 Solex Zündkerzen dunkel Agamemnon Motoren und Antriebstechnik 4 27.10.2013 18:44
B20 AQ115 Volvo Penta wird beim stehen warm!! evorox Motoren und Antriebstechnik 33 22.08.2011 13:19
Grundeinstellung Solex Vergaser vom Volvo B20 rubberduckV162 Motoren und Antriebstechnik 22 20.08.2010 20:40
Kardanbalg Wechsel bei Volvo Penta B20 AQ115 antonetti Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2010 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
