Alt 18.06.2017, 23:34
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
226 Danke in 166 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Standard Trimmeinheit Honda BF 130 welches Öl
Hallo, nachdem bei meiner Trimmeinrichtung eine Dichtung undicht geworden ist, habe ich Hydrauliköl hlp 46 eingefüllt. In meiner Bedienungsanleitung steht nix von der Trimmung auch nicht welches Öl da rein muss. Ist dass das richtige? Oder welches sollte da rein?
Mit der Suche hier konnte ich nur was zu Innenbordern finden.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 19.06.2017, 07:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Kaputt geht mit diesem Öl nichts, bei Kälte unter 5 °C aber könnte es zu dickflüssig werden, was dann Probleme machen könnte.
Original ist da ein farbloses ATF-Öl drinn, denke ich.
M.f.G.
harry
Alt 19.06.2017, 15:03
Hallo Harry, danke für es die Antwort. Drin war ein rotes, das ich eigentlich von Hydraulik Öl kenne. Aber ATF ist schon öfter gefallen und bei meinem Höker gibt es gleich 5 verschiedene Sorten. Fängt bei 1600 an und steigert sich um 200er Schritten. Darum die Frage.
Gruß Jochen
Trimmeinheit Honda 50 PS 4 Takter Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 24 26.03.2012 17:04
Ausbau Trimmeinheit Evinrude?? Tillus Motoren und Antriebstechnik 6 31.07.2010 11:55
Probleme beim Anschluss der Trimmeinheit vom Mercury AB 90 PS Dirk H. Motoren und Antriebstechnik 2 27.05.2008 13:32
Einbau/Anschluß Trimmeinheit AB Force Frank033 Motoren und Antriebstechnik 13 16.10.2007 23:40
Honda BF 130 ok? sporty Motoren und Antriebstechnik 5 22.06.2007 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
