Alpha one genI quietscht beim einkuppeln.
wir haben folgendes Problem unser Boot läuft im leerlauf eiwandfrei. Wenn man allerdings einen Gang einlegt fängt es an zu quietschen. Was könnte das Quietschen verursachen? Wir haben mal auf das Gimballager getippt. Hat villeicht jemand Erfahrungen damit? Motor ist ein 3.7 Liter Mercruiser 165ps. Antrieb Alpha one Generation eins. Vielen Dank |
Hi,hast du mal nach dem Getriebeöl geschaut....ist das ok?
Gruß,Georg
Hast du schon mal den Propeller kontrolliert?
Vielleicht rutscht die Gummikupplung durch. |
Getriebeöl muss ich nochmal nachschauen. Wo am Propeller ist eine Gummikupplung? Wie sollte ich die kontrollieren. Vielen Dank schonmal für eure schnellen Antworten.
Hast du dies an Land getestet oder im Wasser?
Ist ein Fahren bis höchstdrehzahl problemlos möglich? Das Gimballager würde ich ausschließen, dieses dreht sich immer, egal ob Gang drin oder draußen.
Im Wasser hat es angefangen zu quietschen. Dachte eventuell wenn Das Lager ausgeschlagen ist, dass es sich erst unter Last bemerkbar macht mit dem quietschen. Fahren mit Höchstdrezahl ist möglich.
wir haben folgendes Problem unser Boot läuft im leerlauf eiwandfrei. Wenn man allerdings einen Gang einlegt fängt es an zu quietschen.....Orginal Text Searay1987.... Bleibt das quietschen dann wenn der Gang eingelegt ist und geht mit der Drehzahl mit? Oder ist es nur im Moment wenn der Gang eingelegt wird bis er drin ist? Georg Geändert von Arriba3 (12.07.2017 um 19:20 Uhr) |
Hast du den Prop. richtig montiert, vor allem incl. Druckplatte?
Und?
Quietscht es immer noch? |
Ich klinke mich hier mal rein. Mein Alpha quietscht neuerdings auch, aber nur in bestimmten Drehzahlen, zwischen 2000-2400 etwa, danach ist wieder Ruhe. Er rattert auch, wenn man die Lenkung voll einschlägt, aber das schon viel länger. Gimballager ist vor 2 Jahren neu gekommen.
Gruß Falko |
es dürfte aber wieder das Lager sein, denke ich mal
So hallo nochmal also bei mir hat Getriebeöl gefehlt. Jetzt quietscht nichts mehr. Allerdings ist das letzte mal außer dem quietschen der Wasserpumpensimmerring flöten gegangen und der Motor wurde heiss. Jetzt nach Reparatur des Wellendichtrings ist leider aufgefallen das die Hitze nicht gut war und die Kopfdichtung draußen ist. Werde diese Woche den Motor ausbauen. Damit das Boot sauber bleibt.
Frage: Passt ein Gimbalring Mercruiser Alpha GenII an einen GenI Antrieb | Der Bubbes | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.03.2014 05:55 |
Alpha one gen II -Schlag beim Einkuppeln - Knattern beim einschlagen ab 2500 U/min | Rodra | Technik-Talk | 45 | 11.11.2013 19:32 |
Trimmpumpe Alpha one GenI klackt nur noch | Powerman | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 08.08.2012 22:16 |
Abdichten eines Alpha one GenI. | schwarznase81 | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 15.05.2012 20:22 |
Alpha One, Motor geht aus beim Einkuppeln | bbarte | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 07.08.2007 09:10 |
