Alt 14.07.2017, 20:58
rigi4566 rigi4566 ist offline
110 Danke in 54 Beiträgen
Standard Zylinder einbau nach Dichtungswechsel (Power Trim)
Hallo, habe mal eine Frage an Euch. Habe für mein Power trim einen Dichtungssatz für den Zylinder bestellt auch gewechselt und bekomme diesen nicht mehr ins Gehäuse,weil die Kleinen Kugel (s.erste reihe mittleres bild dort sind die löcher für die kugeln zu sehen und rechts die die kugel mit den scheiben, Kugeln ,Sicherungsringen die sind für diese kKgeln zuständig denke ich das diese nach außen gedrücktwerden sollen ) sich nicht einsetzen lassen oder wieder rausspringen sodass ich den nicht reinbekomme so.Hat jemand schon mal so einen Powertrim neu eingedichtet und könnte mir da weiter helfen? Ist von einem 60PS viertakter einspritzer von 2006 (50 sind ja gleich). Habe das ganze netz schon mal durchkämmt aber nur immer vom ölnachfüllen was gefunden . Wäre echt klasse,wenn mir jemand da weiter helfen kann. Bin echt am verzweifen wie die Kugeln dort unten von der Scheibe gehalten werden sollen weil die 2 kleinen federn diese immer wieder rausdrücken.Und ich muss an einer kannte vorbei die dort ungefähr in der mitte ist vorbei deswegen müssen die kügelchen versengt sein.So denke ich. Schon mal vielen Dank im voraus.
Gruß Markus
Name:	Hier ist er undicht.jpg
Hits:	99
Größe:	58,6 KB
ID:	760648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	41,9 KB
ID:	760649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	61,7 KB
Hits:	100
Größe:	68,3 KB
ID:	760651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	das ist alles wieder eingebaut.jpg
Hits:	98
Größe:	62,4 KB
ID:	760652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	62,9 KB
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 18:22
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 21:28
Power Trim ohne Power... CMP Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2013 14:21
Nachträglicher Einbau von Power Trim an einem AB stsups Motoren und Antriebstechnik 16 03.09.2007 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
