Standgas / Leerlauf VP AQ130A
an meinem VP AQ130A ist der Leerlauf sehr niedrig, und zwar so niedrig das der Motor fast abstirbt, egal ob die Maschine kalt oder warm ist, sonst läuft die Maschine super und springt auch gut an. Wie stelle ich an der Maschine den Leerlauf ein? Kenne bis jetzt nur die alten Opel CIH Motoren an denen ich schraube. Danke euch. LG Thomas |
welche vergaser sind da montiert ? Solex Pai 44?
es sind 2 x Zenith-Stromberg 175 CD2 verbaut. Gruß Thomas |
Dazu habe ich leider nichts .... frag mal bei ioz oder bei Rudis in Berlin nach .... ich würde die mal richtig reinigen und kontrollieren lassen ....
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Da wo beide Gestänge zusammen laufen ist eine Anschlagschraube
Immer schön auf Dumperoil auf den Membranen achten
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Danke an alle.
Leerlauf ist wieder so wie er sein soll Dämpferöl wird alle 10 Betriebsstunden kurz kontrolliert, passt immer. Gruß Thomas |
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf | lexa | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 31.05.2017 10:20 |
Mercruiser 3.0 stirbt im Leerlauf / Standgas ab | honkman | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 30.05.2017 23:17 |
Standgas / Leerlauf zu hoch Volvo Penta 5.7 GSi | OptiMax225 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 28.06.2016 20:08 |
Leerlauf Standgas zu hoch | dheide | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 16.08.2010 15:26 |
VolvoPenta AQ130A / 250 | Mo | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.09.2003 09:18 |
