Alt 31.07.2017, 09:21
LucasDerErste LucasDerErste ist offline
Boot: Zodiak S134
Standard Evinrude 25Ps Impeller wechsel
Einen Guten Morgen wünsche ich euch ,
ich hab mich dieses Wochenende hier Angemeldet und wollte mich mal kurz vorstellen bevor ich euch mit Fragen bombadiere. Ich bin 20 Jahre alt und komme aus Bayern, hab mir ein altes Zodiak gekauft und einen Volvo Penta Archimedes 250 dazu. Ich geh viel Klettern, Bouldern, ein bischen Tauchen und noch mehr Motorrad fahren. Jetzt bin ich Grad am wieder in schuss setzen und ein bischen aufbessern mit so leichten sachen wie Not-Stop.
Zum Motor:
Es ist ein Volvo Penta Archimedes 250 mit 25 Ps wie mir bereits sehr hilfreich geholfen wurde.
Nun zu meiner eigentlichen Frage.
Ich wollte den Impeller wechseln, wo von ich hier und in anderen Foren schon ein bisschen was gelesen habe.
Nur bekomm ich den Unterwasserteil nicht runter auch nicht mit tricks wie in den Rückwärtsgang schalten damit man mehr Platz hat.
Die 4 Schrauben sind schon raus und er lässt sich auch 1-2 Grad drehen aber eben nicht mehr. Das Schaltgestänge hängt eingentlich auch relativ frei weswegen ich nicht denke das er noch daran hängt. Von der Anwendung von zärtlicher Gewalt wollte ich eigentlich Absehen.
Woran könnte es denn liegen ?
Vielen Dank für eure Hilfe
MFG Lucas
Hits:	82
Größe:	41,3 KB
ID:	762871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	35,7 KB
ID:	762872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	28,9 KB
Hits:	48
Größe:	56,2 KB
Geändert von LucasDerErste (31.07.2017 um 14:33 Uhr)
Alt 31.07.2017, 09:48
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Welche 4 Schrauben sind raus?
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 31.07.2017, 10:09
lachshuhn lachshuhn ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Bist Du sicher das es ein Evinrude ist?
Laut Typenschild könnte es auch ein alter Volvo sein .
Ich habe jedenfalls einen alten Volvo und da sieht das Typenschild genau so aus.
Sind das Metrische Schrauben an dem Motor der ist das Zoll ?
Gruß Frank
Alt 31.07.2017, 10:41
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Ganz unten steht auch Uppsala.( Schweden )
Günter
Alt 31.07.2017, 10:45
Günter
Das hat mich auch irritiert
Torty
Alt 31.07.2017, 11:00
Boot: Zodiak S134
@Torty
die 4 halte Schrauben die den Unterwasserteil mit den Schaft verbinden.
@Lachshuhn (guter Name)
So teils Teils, auf der Haube steht Crestian und Evinrude und noch ne Schwedische Krone. Von der Farbe und den Abnutzungen spricht auch allles dafür das der Deckel zum Motor passt. Wobei aber Volvo Zündkerzen verbaut waren/sind. Bin mir ziemlich sicher das das M Schrauben sind da bis z.B. die Verbindungsschrauben vom unterwasserteil mit nen 6er Imbus aufgiengen.
Ist Evinrude nicht Schwedisch?
MFG
Lucas
Alt 31.07.2017, 11:17
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
für Evinrude gibt es doch online den parts catalog (link zum '79er 25PS Exhaust Housing).
Wenn man die Teile genau vergleicht, kann man schon ausschließen bzw eingrenzen. Bei dem besagten '79er 25PS sieht zB das Bracket ganz anders aus und die Abdeckung, die du abgeschraubt hast, gibt es dort nicht. Kannst dich ja mal durchklicken, ob du bei anderen Baujahren fündig wirst. Scheint mir aber auch eher was anderes zu sein
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 31.07.2017, 11:20
Boot: Spitfire
nee, evinrude stammt aus den USA. Die haben aber auch damals schon woanders produziert; mein '71er Evinrude stammt zB aus Belgien. Daher finde ich es schon denkbar, dass die auch mit schwedischen Unternehmen in irgendeiner Form zusammengearbeitet haben (zB Lizenzbauten oder so). Obs so ist, weiß ich nicht.
Alt 31.07.2017, 11:38
Boot: Zodiak S134
Ich bin mal alle Bj in 5 Jahres schritten durchgegangen und keiner hatte die besagte Öffnung am Getriebe oder unten die die mit dem Alu abgedeckt ist.
Alt 31.07.2017, 11:47
Torty
Alt 31.07.2017, 13:22
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
du hast keinen Evinrude. Du hast einen Archimedes Modell 3179
bzw. Volvo Penta 250. Nicht mit dem Einbaumotor verwechseln.
Viele Grüße Uwe
Alt 31.07.2017, 13:39
Petitbateau Petitbateau ist offline
Boot: Yamarin Big Ride 490
84 Danke in 55 Beiträgen
Du hast 100 Pro einen Volvo Penta Archimedes. Evinrude 25 sind in Belgien oder USA produziert worden. Zu Volvo passt auch das Typenschild, die Optik usw.
Christian
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland
http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
Alt 31.07.2017, 14:24
Boot: Zodiak S134
Cool, vielen vielen dank.
Wie habt ihr das rausgefunden? ich hab nie was über die Nr was gesehen.
Also kann ich mir dann nen Volvo Penta 250 Impeller besorgen, das macht die Sache natürlich einfacher.
Wisst ihr dann bei den Model wie ich den Uwt ab bekomme um den Impeller zu wechechseln oder woran es liegen könnte?
Dann änder ich mal den Thread in Volvo penta 250
Alt 01.08.2017, 18:24
Hallo Lucas,
sei vorsichtig wenn du nach Volvo Penta 250 suchst. Du wirst dann
Teile für den Einbaumotor finden. Teile für deinen Aubo sind rar geworden.
Du brauchst zwei Impeller für den Motor. Einer für die Motorkühlung und
einer für die Lenzpumpe ( Auf den kann man verzichten ). Die Nabe vom
Impeller hat zwei Nuten für den Mitnehmer. Die Impeller vom 14 PS, 20 PS
und vom 25 PS Motor sind gleich.
Ich glaube dass es nur 4 Schrauben sind um ihn zu trennen. Kann sein dass
die Welle festgegammelt ist.
Viele Grüße Uwe
Impeller Wechsel bei Johnson 30 PS / Bj. 85 gkrausse Motoren und Antriebstechnik 5 26.03.2022 19:04
Impeller wechsel / aber wann ? Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 42 03.04.2016 05:16
Impeller wechsel Evinrude 40 PS surfer11833 Motoren und Antriebstechnik 16 01.03.2014 00:03
Impeller wechsel Bravo 1 Antrieb Paber Motoren und Antriebstechnik 12 06.03.2008 22:00
Johnson Impeller wechsel ?? HELP !!! mande74 Motoren und Antriebstechnik 10 12.07.2007 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
