Alt 31.07.2017, 16:51
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Standard Mercruiser Smartmonitor Verbrauch "eichen"?
Ich hab da mal ein Problem ...
Ich fahre gerade meine erste Tankfüllung unseres neuen gebrauchten Boots runter. EFI 100 mit Mercruiser Smartmonitor, zusätzlich separate Tankanzeige, 90-Liter-Tank original Quicksilver. Alles sieht so aus, als sei es 2011 bei Herstellung des Boots so von Quicksilver resp. dem Händler verbaut worden, keine nachträgliche Modifikation erkennbar. Beim letzten Volltanken habe ich vergessen, den Smartmonitor zurückzusetzen - er stand auf 20 Liter (bisher verbraucht). Nicht schlimm, dachte ich, merke ich mir.
Jetzt folgender Sachverhalt: inzwischen behauptet der Smartmonitor, aus dieser Tankfüllung insgesamt 120 Liter in den Motor eingespritzt zu haben. Das ist angesichts der 20 Liter "Offset" (s.o.) und 90 Liter Inhalt amibitioniert - dann wären jetzt noch -10 Liter drin. Die analoge Tankanzeige meldet etwa halbleer, also selbst, wenn das Ding etwas optimistisch ist, fehlen vielleicht 60 Liter.
Da ich den Restinhalt des Tanks nicht kannte und weniger als 90 Liter getankt habe, habe ich keinerlei Indikation, dass der Tank größer als 90 Liter sein könnte. Die Verbrauchswerte des Smartmonitors klingen auch plausibel: in 80% WOT Gleitfahrt etwa 22-25 Liter/h, Reichweite ca. 2-2,5 km/l. Das erscheint mir für 100 PS an 5,40m Meter GfK, 1.100kg Lebendgewicht nicht abwegig.
Jetzt dachte ich, dass der Smartmonitor die tatsächlich eingespritzte Spritmenge misst. Da gäbe es ja nichts zu eichen. Wenn wir mal ausschließen, dass jemand heimlich nachts in der Marina nachgetankt hat - hat jemand eine Idee, wo mein Denkfehler ist? Mein bisheriges Fahrverhalten - darunter auch 4x 3h Tuckerfahrt auf der Ruhr - hilft mir leider nicht, zu beurteilen, ob 60 oder 100 Liter realistischer sind.
www.bootstechnik.de
Alt 31.07.2017, 17:36
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Verstehe ich das richtig, 2 - 2,5L pro Km Bei dem Boot und diesem Motor.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 31.07.2017, 17:38
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Hey Andreas,
ich hatte auch den Smartmonitor auf meinem letzten Boot selber eingebaut.
Dabei habe ich den Tankgeber mit dem SM verbunden und den Tankinhalt eingegeben.
Die "alte" analoge Tankuhr funktionierte dann natürlich nicht mehr. Demnach müsstest du ja 2 Geber im Tank haben. Nicht das da irgendwas parallel angeschlossen ist....
Sonst würde ich die Einstellungen im SM mal auf Werkseinstellung zurücksetzen und den SM komplett neu einstellen.
Bei meinem SM hat die Anzeige einwandfrei funktioniert.
LG Jörg
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 31.07.2017, 17:40
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.657 Danke in 3.950 Beiträgen
@Matsches: Er schrieb km/l, also mit einem Liter kommt er 2,5 km weit. Das wären umgerechnet 0,4l pro km. Das passt, ich habe den gleichen Motor.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Geändert von Kladower (01.08.2017 um 15:43 Uhr)
Alt 01.08.2017, 14:51
Zitat von jogi73 Beitrag anzeigen
Hey Andreas,
LG Jörg
Der Smartmonitor hat keinen Anschluss an den Tank - sonst müsste ich ihn beim Tanken ja nicht zurücksetzen. Er misst einfach nur, wieviel Sprit er _benutzt_ hat. Und da das angeblich gerade mehr als 90 Liter ohne Tanken sind, werde ich skeptisch ...
Die analoge Tankuhr schlägt aus und schwankt auch leicht bei Lage / Gleitfahrt, benimmt sich also so, wie man es von einem analogen Geber erwarten würde.
PS: genau, ca. 0,4 - 0,5 Liter/km = 2 - 2,5km / Liter.
www.bootstechnik.de
Alt 01.08.2017, 19:18
Ok... hum
Also bei mir funktionierte der sm sehr genau, die Werte des Verbrauchs pasten zu 100 %.
Also ich würde an deiner Stelle jetzt mal volltanken und den sm zurücksetzen. Dann mal fahren und beobachtet...
Gruß Jörg
Alt 02.08.2017, 18:09
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Ich schließe mich an.
Volltanken, zurücksetzen, annähernd leer fahren, auf gleiche Art wieder volltanken und die Abweichung von Smartcraft zu getanktem Inhalt bestimmen.
Bissl daneben liegen fast all diese Einspritzmengenmesser/-berechner. Bisher war das bei keinem meiner Autos im BC korrekt berechnet. Mein Smartcraft liegt auch paar Liter daneben glaube ich. Und je nach Drehzahl/Fahrverhalten wird die Abweichung auch nicht immer gleich sein. Also einigermaßen gemitteltes Fahrverhalten für die Testfahrt und danach nicht auf den Liter versuchen leer zu fahren.
60 Liter Abweichung fällt mir aber sehr schwer zu glauben. Miss mal einen Tank.
Wenn Du die Abweichung kennst, dann kann die Abweichung im Calibration Menü des Smartcraft eingetragen werden. Genaue Vorgehensweise hatte ich schon paar Mal gepostet, ist ausführlich in der Anleitung beschrieben.
Martin
Alt 03.08.2017, 08:22
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Bei mir auch sehr genau, 0,4-0,5 l/km bzw 2-2,5 km/l. 115er an 6m konsole, kampfgewicht 1300kg.
Anfangs habe ich der Anzeige auch nicht getraut, aber die getankte Menge entspricht immer der angezeigten Menge +/- 1Liter.
In den Einstellungen kann ich aber keine Parameter finden um den Verbrauch zu “eichen“
Alt 03.08.2017, 09:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.817 Danke in 11.998 Beiträgen
Du kannst die Menge des Verbrauchs justieren ich weiß jetzt nicht in welchem Untermenue das geht aber ich hab bei mir auch etwas anders eingestellt und das funktioniert bei unseren Tankstopps mit jeweils um die 200 Liter nachtanken auf den Liter genau.
Alt 03.08.2017, 14:03
Hier ist die deutsche Anleitung dafür, ab Seite 18/19 ist beschrieben, wie der Korrekturfaktor einzustellen ist:
http://download.brunswick-marine.com...8m0086721e.pdf
Alt 17.10.2018, 09:24
Benutzerbild von Volga70
Volga70 Volga70 ist offline
Boot: Volga70; Fjord 26 Consul
121 Danke in 39 Beiträgen
Standard Nachfrage zu Tankgeber Anschluss
Hallo Jörg,
sorry, dass ich in den Thread reingrätsche, aber ich denke die Frage passt hier ganz gut.
Kannst Du ein Bild posten oder beschreiben, wie der Tankgeber an die junction box oder die SC Anzeige angeschlossen wird? Ich komme an der Stelle nicht weiter, da ich bisher keine Dokumentation dazu finde.
Olaf
Viele Grüße aus dem Rheinland
Jegliches hat seine Zeit...
Alt 17.10.2018, 14:24
Zitat von Volga70 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Olaf
Hey Olaf,
ich habe die Bayliner seit 3 Jahren nicht mehr. Ich habe es aber damals so umgesetzt wie hier beschrieben, Beitrag #18
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=mercmonitor
Gruß Jörg
Alt 17.10.2018, 14:33
Hallo Jörg,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe einen AB von Mercury 115PS dran. Ist dort auch ein Kabel dran, auf das ich dann einfach connecten kann, weißt Du das zufällig?
Das zweite Kabel vom Tankggeber geht dann ja normal auf Masse oder?
Ich finde das alles ziemlich suboptimal vom Hersteller dokumentiert.
Alt 17.10.2018, 15:54
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich hatte da auch leichte Probleme mit Tankanzeige/menge etc!
Vorweg,auf dem Tank und in der Anleitung vom Boot sind 341l Tankinhalt angegeben.
Ich habe aber 2x den Tank komplett entleert und konnte genau 400l nachtanken!
Ich habe dann auch den Tankgeber an Motor angeschlossen um ihn ins Smartcraft einzubinden.Wenn man das macht,sollte man zwingend den Tank mit der ADD FULL Methode kalibrieren.Ansonsten hat der Tankgeber nicht den exakten Nullpunkt an der Smartcraft Anzeige.Bedeutet wenn der Tank leer ist kann es ohne die Kalibrierung passieren, das noch eine Restmenge angezeigt wird.Bin mit angeblich 62l im Tank liegengeblieben.
Nach dem Kalibrieren war die Anzeige dann auf 0 wenn der tank leer ist.
Den Korrekturfaktor kaann man dann ,wie schon gesagt auch noch einstellen ,wenn man ihn ermittelt hat.
Mfg Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mercmonitor Bedienungsanleitung.pdf (1,48 MB, 109x aufgerufen)
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 17.10.2018, 16:01
Hallo Jörg,
das kann ich dir leider nicht sagen, hängt vom Baujahr des Motors ab ob der schon smartcraft hat.
richtig, das zweite auf Masse.
Gruß Jörg
Alt 17.10.2018, 18:47
Boot: Keins mehr
Man muss sich nur mal mit befassen!
Smartcraft Motoren haben in der Regel einen Stecker wo ein kleiner Kabelbaum drankommt der z.b. zum Tankgeber,Öltank,Paddelwheel etc führt!
Gibts genaue Unterlagen zu!
Mfg Michael
Alt 18.10.2018, 22:24
Mfg Michael
Der Motor ist nagelneu aus diesem Jahr. War aber leider keine Unterlage zum SC dabei was Anschlüsse betrifft. Weißt Du wo ich das her bekomme?
Alt 31.10.2018, 17:10
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
wo gibt es die Unterlagen? Brauche auch mal die Kabelbelegung für den Anschluss des Tankgebers.
Arnd
Alt 31.10.2018, 17:22
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
814 Danke in 270 Beiträgen
habe das gleiche Problem mit einem Simrad Go mit Mercury NMEA
Gateway.
Gibts denn hier irgendwo eine Korrekturmöglichkeit durch einen Offsetwert?
MFG Fauli
Boot: Keins mehr
Die Motoren haben meist eine Kombistecker mit mehreren Adeen drin
Bei allen Motoren die ich jetzt gesehen hatte war die für den Tankgeber Rosa.
Mfg Michael
Alt 01.11.2018, 13:58
Moin moin,
Ich habe den Anschluss bei mir gefunden. Nicht am Motor direkt, sondern vom Kabelbaum aus der Schaltbox kommen zwei gesonderte Kabel. Eines davon ist beschriftet mit Fuel 1. Hätte ich auch selbst drauf kommen können, habe es nur nicht gleich gefunden nach dem Einbau. Das Kabel, welches da rauskommt, ist wie in dem weiter oben verlinkten Beitrag schwarz/lila.
Werde es demnächst anschließen und ausprobieren. Eine Doku habe ich dazu bisher nicht gefunden.
Ein zweites Kabel ist beschriftet mit Fuel2 / Other. Kann dann wohl mit zweitem Tank oder Wassertank o.ä. Belegt werden.
Alt 01.11.2018, 20:14
Vielen Dank,
da werde ich mich morgen mal auf die Suche begeben.
Bei mir ist ja meine alte Schaltung von 2004 dringeblieben, es ist die Unterbauschaltung. Für die Aufbauvariante ist da kein Platz. Wie auch immer das mit dem neuen Kabelbaum funktioniert.
Wo gehen die Kabel bei Dir hin? In Richtung Motor oder in Richtung Instrumente?
Arnd
Alt 02.11.2018, 20:46
Habe heute mal alles gesichtet an der Schaltbox. Da kommt nur was mit Laynard und was mit Trim.
Nix mit Fuel.
So ein Mist!!
Arnd
Alt 04.11.2018, 19:27
Bei meinem Motor fehlt wahrscheinlich das Kabel vom Motor her. Dort sind neben dem Steuergerät 2 Stecker, welche in einem Blindschacht eingesteckt sind. Ich denke, das am 6-Poligen Stecker das Kabel für die analogen Eingangssignale dran kommt.
Hat jemand die Teilenummer für micht?
Arnd
Alt 05.11.2018, 19:57
Erledigt, geht!
Fischfinder / Echolot auf dem trockenen "eichen" ? Mücke Technik-Talk 9 26.04.2019 18:41
Frage zu Eichen 45meilen Kein Boot 10 24.04.2015 10:27
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 18:14
Kompass nach GPS eichen? ThomasM Technik-Talk 18 25.07.2008 23:17
Seafarer Lot eichen? KaiB Technik-Talk 3 11.05.2003 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
