Honda Bf 15 Startprobleme
Guten Tag liebe Gemeinde,
Ich bin noch neu im Forum hoffe aber trotzdem auf Hilfe. Ich habe einen 15 PS Honda Bj. 2008. Service habe ich neu gemacht mit allem drumm und drann. Leider startet der Motor erst nach 5-8 mal anziehen?! Trotz neuer Zündkerzen..... Was könnte das Problem sein? Beim Einspritzer der Wärmefühler? Zündspulen? Oder ganz war anderes? Ich bitte um Hilfe. MfG |
Ist die Spritförderung gewährleistet?
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
@.....Beim Einspritzer der Wärmefühler?
Wieso Einspritzer, hat der nicht noch einen "stink" normalen Vergaser mit Chokeklappe, ...die evtl. nicht gänzlich schließt ?
M.f.G. harry |
der BF15D hat keine Chokeklappe. Wenn es ein E-Startmodell ist (der ja auch immer den Handstarter serienmäßig dabei hat) hat der Vergaser eine Kaltstartautomatik. Wenn es ein reines Handstartmodell ist wird der Choke über einen kleinen Kolben realisiert, der eine Zusatzspritbohrung freigibt und beim Reinschieben des Chokeknopfes Selbige wieder verschließen soll. Nix Chokeklappe... Ich würde den Vergaser ausbauen, zerlegen und penibel reinigen, am besten im Ultraschallbad. -the mechanic- |
Genau wo ist es!
Er hat einen E Start und die Kaltstartautomatik! Danke für die tollen Antworten. Werde es probieren! |
Honda BF30 Startprobleme | schott | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 24.12.2018 12:34 |
AB Honda 2,3 PS 4 Takt - Startprobleme | UweHB | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 06.07.2014 17:16 |
Startprobleme Honda 90BF | stev77 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 18.03.2013 20:12 |
Startprobleme mit BF40 Honda | Wasserrate | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.05.2010 09:11 |
Startprobleme bei Volvo Penta (GM) 5,7 Ltr. V8 Benzin | ChristianErnst | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 29.07.2005 08:38 |
