Alt 08.08.2017, 21:35
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Standard Alter Omc Tank undicht, Motor zieht Luft was wäre richtig zu tauschen?
Hallo Gemeinde,
habe mal wieder ein kleines Problemchen wobei ich Hilfe brauche.
Ich habe 2x ca 5 Jahre alte Tank und Motor Stecker
Nun kann ich zumindest den Stecker der am Tank dran kommt als Undicht bezeichnen, der Sifft ganz schön und der Motor bekommt so auch Luft in den Vergaser. Nicht so gut.
Da meine Tanks zwar alt sind aber eigentlich gut ohne Rost. Wäre es schade diese Ersetzen zu müssen?
Tauscht man generell nur die Stecker? Da bei dem Blechtank nichts getauscht werden kann. (beim Kunststofftank könnte man auch den Tankausgang Männlich ersetzen habe ich gesehen. Aber ich denke es ist eher die Dichtung abgenutzt im weiblichen Stecker am Schlauch.
Es gibt 2 günstigere Ersatzstecker und zwar komplett aus Plastik oder einen mit Messingeinlage an der Benzinstelle.
Sowas besser oder leihert das genau so aus ?
Was meint Ihr Freunde ?
Danke
Alt 08.08.2017, 22:01
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.188 Danke in 367 Beiträgen
Hallo, dass du Luft in den Tank bekommst, ist bestimmt nicht dein Problem! Dafür hast du ja extra eine Tankbelüftung! Anders wäre auch schlecht Das die Luft dann in deinen Vergaser kommt glaube ich nicht!
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 09.08.2017, 13:24
Klar darf Luft rein, aber bei mir ist der Stecker undicht und dann läuft da kein Sprit mehr nach, bzw. es wird schaumiger Sprit gezogen was zu unruhigem Lauf und ausgehen führt manchmal! Hält eine Person während der Fahrt den Stecker gut fest dann läuft alles prima. Da sonst keiner was dazu sagen mag bestelle ich nun einfach die gleichen Stecker ohne das Messing . War jetzt ja paar Jahre auch immer gut.
Alt 09.08.2017, 20:43
Wovon ist denn der Stecker? Von der Kraftstopumpe oder vom Geber für den Kraftstoffvorratsanzeiger(Tankgeber)? Abdichten musst du eh in beiden Fällen, auch mit (Messing) Dichtring. Aber warum läuft Dein Motor deshalb nicht richtig?
TomBow
Alt 09.08.2017, 21:38
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.193 Danke in 1.348 Beiträgen
Ich vermute (!) mal das er an der Benzinleitung einen "Stecker" hat, mit dem er die Benzinleitung an den Tank anschließt. Wenn dann dort Luft mit in die Benzinleitung gezogen wird, hat er genau das Problem.
Ob es nun reicht den "Stecker" zu wechseln muss man halt testen.
Gruß Ralf
Alt 09.08.2017, 23:01
Hast du mal ein Foto von dem Stecker?
TomBow
Alt 10.08.2017, 19:33
Ralf hat es erfasst. Ich hab quasi 2 Stecker an der Leitung , einer kommt an den Tank und einer an den Motor . Am alten Blechtank kann man den männlichen Stecker nicht ersetzen . Bei den Plastiktanks geht das.
Ich probiere es erstmal mit Steckern alleine
Motor zieht Luft ! trixi1262 Allgemeines zum Boot 30 02.08.2014 11:44
Propeller zieht Luft? nordic Motoren und Antriebstechnik 12 02.10.2007 11:13
Motor zieht in der Kurve Luft - was tun? arrowflight14 Motoren und Antriebstechnik 4 14.11.2006 07:17
Neuer Prop zieht Luft PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2006 22:34
Propeller zieht Luft Peter Lüsse Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2003 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
