Alt 13.08.2017, 19:10
Benutzerbild von haruma
haruma haruma ist offline
Boot: Konsolenboot
Standard Evinrude Startprobleme
nach einiger Suche hier im Forum bin ich leider immer noch nicht schlauer.
Mein Evinrude 50PS (BE50BELEIA) startet nicht mehr. Die letzte Tour (die erste dieser Saison) lief der Motor ohne Probleme. Beim Starten versucht er ab und zu loszulaufen schafft es aber nicht. Egal ob mit Choke oder ohne und egal ob mit Standgaserhöhung oder nicht. Habe mal die Zündkerzen gewechselt, hat nicht geändert. Die neuen Kerzen sind bei nochmaligem kontrollieren leicht feucht gewesen.
Hat von euch einer ne zündenden Idee?, Gibt's nen Praktiker im Raum Magdeburg, der sich das anschauen könnte?
Danke schon mal im voraus.
Hardy
Alt 18.11.2017, 19:30
Niko87 Niko87 ist offline
Standard Evinrude
Hallo bin ein Neuling und kenne mich noch nicht so gut aus. Meine Frage kann man ein Evinrude Vro ohne schaltbox starten?
Habe nur den Außenborder und würde gerne wissen ob er läuft.
Alt 18.11.2017, 19:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Klar geht das, dazu ist nur der Magnetschalter, an dem das Batterie Plus Kabel verschraubt ist, zu überbrücken
M.f.G.
harry
Alt 18.11.2017, 19:54
Probier ich mal danke dir
Alt 18.11.2017, 22:06
Benutzerbild von -Skipper-
-Skipper- -Skipper- ist offline
Boot: Askeladden 505
148 Danke in 84 Beiträgen
Ich zitiere mal, da hier ja einiges durcheinander gefragt wurde.
Würde zunächst einmal den Vergaser komplett zerlegen und reinigen.
Wahrscheinlich läuft dein Motor dann schon wieder.
Wenn nicht geht die Sucherei los, aber erst mal den Vergaser machen !
_____________
Gruss Carsten
Alt 19.11.2017, 06:40
ChrisMuc ChrisMuc ist offline
Boot: Skibsplast 670 VS, früher Draco 2000 DC
70 Danke in 55 Beiträgen
bevor ich den Vergaser zerlegen würde, würde ich erst mal schauen ob er mit Startpilot was tut, es könnte nämlich genauso an der Zündung liegen....
Grüße Chris
Bayern des san ma mia, jawoi
Alt 19.11.2017, 06:52
außerdem die Kerzen nicht nur wechseln sondern einfach mal an Masse halten und schauen ob überhaupt ein schöner Zündfunke da ist.... es könnte dir ja auch eine der Wicklungen geschossen haben..... alles einfacher zu testen als den kompletten Vergaser zu zerlegen.....
Alt 19.11.2017, 13:34
An meinen Außenboardern mache ich spätestens alle zwei Jahre die Vergaser sauber, das ist quasi eine Standardwartung die sowieso gemacht werden muss.
.... meine Meinung ....
Ansonsten gibt es vieles, was man dann kontrollieren muss, sollte der Motor nicht anspringen.
Benzinfilter, Zündung, Kompression, ........
_____________
Gruss Carsten
Alt 19.11.2017, 16:16
Vergaser hab ich nie gereinigt so lange sie problemlos ihr Werk verrichten.... jeder so wie er meint, ich mach halt immer nach dem Ausschlussverfahren vom leichten zum komplizierten....
Grüße Chris
Alt 19.11.2017, 23:03
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
teste erst mal ob du Zündfunken auf allen Zündkerzen hast bevor du Hand an die Vergaser legst und beobachte mal was der Choke beim starten genau macht,
da liegt oft der Hase im Pfeffer
Startprobleme Evinrude E-tec 150 PS - Benzinpumpe? Topmin Motoren und Antriebstechnik 8 13.07.2020 10:56
Startprobleme 30er Evinrude GummiWurst Motoren und Antriebstechnik 23 07.06.2011 20:23
Evinrude 50 PS-Startprobleme basti75 Motoren und Antriebstechnik 4 16.02.2011 18:58
Evinrude Startprobleme jense Allgemeines zum Boot 6 08.06.2008 08:39
Startprobleme bei Volvo Penta (GM) 5,7 Ltr. V8 Benzin ChristianErnst Motoren und Antriebstechnik 20 29.07.2005 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
