Omc 2,3 I Motor geht aus
Omc 2,3 I cobra 4 zylinder 128 ps
Folgendes Problem er Motor startet super gut, fährt dann ca 20 Minuten und fängt dann an zu ruckeln und schon geht er aus. Nach ca 30 Minuten springt er wieder an. Verdreckter tank ist es nicht, habe heute einen anderen ausprobiert. Neuer benzinfilter ist auch drin. Magnetschalter, zündverteiler, Zündkerzen, Kabel, Zündspule, Anlasser, vergaser, Zündschloss alles neu. Und trotzdem immer wieder das Problem, dass er ruckelt und dann aus geht. Weiß nicht mehr weiter. Hat jemand eine Idee? |
Wäre schön, wenn du mal deinen Thread von 2015 beantworten würdest.[emoji6]
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
danny007
Hallo... hast du an der Schaltung (Motorseite) auch diese Mikroschalter verbaut? Daran schon mal wenn er nicht will gedrückt.... Das wäre dann die Zündungsseite oder... Schon mal aus dem Kanister gefahren ?! Da sind evtl. in der Spritleitung Rückschlagventile oder Siebe verbaut die nicht mehr korrekt funktionieren...oder die Tankentlüftung aber dann sollten beim Tanken Probleme bestehen! Evtl. saugt er sich ein Unterdruck im Tank, saugt er kurz Luft wenn du den Tankdeckel öffnest?! Wenn ja- probier mal zu Starten ist das Problem weg? Das wäre die Spritseite Ausprobieren...berichten Auf alle Fragen antworten...sonst schreibt man sich hier die Finger wund um anderen zu helfen (was man ja gerne macht) Gruß,Georg |
Einen anderen Tank habe ich gestern ausprobiert, hat nichts gebracht. Nach diesem mikroschalter habe ich noch nicht geguckt, nächster Versuch
Nicht Tank...
Kanister !! vor der Benzinpumpe oder Filter trennen und mit einem Spritschlauch aus dem Kanister raus probieren. Somit umgeht man die Leitung usw. zum eingebauten Tank! Mit den Mikroschaltern..wenn verbaut nicht gedrückt halten sondern diese antippen also schalten lassen (mehrmals) evtl Kontaktprobleme! Wenn der Motor läuft (Leerlauf) kannst du die mal schalten lassen von Hand betätigen, könnte sein das bei dir auch die Zündung kurz unterbrochen wird. So war es bei meinem V8 kurzzeitig beim Schaltvorgang . Da könnte dann der Fehler herkommen wenn die Schalter defekt sind. Gruß, Georg |
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus | robinb | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.05.2016 13:27 |
OMC Cobra 4,3 beim Einlegen vom Gang geht der Motor aus | seebaer_7159 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 13.12.2010 17:16 |
OMC Cobra 4,3 Motor geht beim Einlegen vom Gang aus | seebaer_7159 | Technik-Talk | 3 | 13.12.2010 17:07 |
OMC 5.0, Motor geht aus | Günther | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 06.08.2007 10:53 |
OMC Cobra 5,7l v. 1989, Motor geht beim schalten aus. | Leinenäffchen | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 17.07.2006 08:07 |
