Hallo Bootsgemeinde,
sollte ich mit der Sufu nicht klargekommen sein, möge mir am das bitte verzeihen und auch mit der Plazierung ..., ggfs. bitte verschieben. Es geht um eine Doral 210 CU, mit einem Mercruiser 5.0 MPI. das ganze aus dem Jahre 2004 mit wenig BS. Seit einiger Zeit funktioniert leider der Drehzahlmesser erst sporadisch, inzwischen nicht mehr. Betriebsstunden und Beleuchtung passt. Wenn ich nicht falsch geschaut habe, sollte das Signal über ein graues Kabel kommen. Weiß jemand wo der Beginn des Kabel's /Signalgeber sitzt? Bereits im Voraus besten Dank!
Grüße vom Sportboot Michael |
Bin immer noch nicht weiter. Finde auch keinen Schaltplan oder so.
Motor: Mercruiser 5.0 MPI Auslieferung: 2004-07-15 Motor-Nr.: 0W0 255 xx 03MY 5.0L Alpha ECM Am Drehzahlmesser sind 4 Kabel: - Blau-Weiß + Instrumentenbeleuchtung (vermutlich) - Schwarz - Masse (vermutlich) - Violett + Zündung (vermutlich) - Grau Signal, Drehzahl (vermutlich); Wo bitte wird dieses Signal im Motorraum/ Steuergerät abgegriffen? Würde mich sehr über jegliche Art der Unterstützung freuen ![]() VG
Kauf dir einen neuen Drehzahlmesser, dann funktioniert das wieder
Hallo Michael,
wenn der Drehzahlmesser an der Rückseite einen Umschalter von 4 / 6 / 8 Zylinder hat, kannst Du mal versuchen diesen Schalter mehrmals zu betätigen, evtl. noch etwas Kontaktspray... bei mir hat´s geholfen (Kontakt)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Ich denke das bei der Doral ein Faria Instrument verbaut sein wird und da geht das dann nicht.
Der Drehzahlimpuls wird üblicherweise von der Klemme W der Lichtmaschine abgenommen.
Und dann kann man entsprechend die Anzahl der Impulse je nach Motor und Anzahl Zylinder einstellen: https://fariabeede.com/2-images/hi_r...CSBLU-back.png Gruß Volker
Drehzahlmesser ohne Funktion..... | nowikeule | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 05.01.2017 21:53 |
Drehzahlmesser ohne Funktion | Manley | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 04.09.2014 06:43 |
Drehzahlmesser ohne Funktion | bewohner | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 30.05.2014 11:57 |
Drehzahlmesser ohne Funktion .... | Twister82 | Technik-Talk | 3 | 03.07.2012 23:34 |
Funktion blaue Venntilschraube Mercruiser 5,0 MPi | tommy05 | Technik-Talk | 9 | 11.02.2011 17:10 |
