Alt 24.08.2017, 11:15
Peter61 Peter61 ist offline
Standard Mercury Gang geht nicht mehr raus
Kann mir jemand der sich auskennt evtl. den Fehler näher eingrenzen.
Bzw. Eine Info geben, wie ich das reparieren kann. Sprich wo ansetzen.
Ist ein älterer Mercury 35 PS AB, Ohne Powertrimm, Handstart und Fernlenkung.
Hab das Boot seit kurzem. Beim 2ten mal am Wasser mitten in der Vorwärtsfahrt, hörte sich der Motor etwas anders an.
Danach merkte ich, dass der Vorwärtsgang nicht mehr raus geht. Auch bei Rückwärts ist der Vorwärtsgang drin.
Das Teleflex (Schaltzug) geht. Am Motor zu sehen, dass das Gestänge vor und zurück geht.
Ich Tippe, ist entweder das Getriebe oder die Übertragung von Oben nach unten zum Getriebe.
Bei einem kleinen ´5 PS gabs ein Gestänge welches über eine Gummikappe am Schaft erreichbar war. Hier hatte sich die Schelle gelöst.
Bei dem Mercury sehe ich leider nichts dergleichen.
Danke
Alt 24.08.2017, 12:07
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
bei den meisten Mercury`s musst du das Unterwasserteil abnehmen. Dort kommt man dann an die Schaltwelle heran.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 24.08.2017, 20:31
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
547 Danke in 227 Beiträgen
Ist mir genauso letzte Woche bei einem 25 PS Merc passiert. Hatte auch auf die Verbindung im oder zum Unterwasserteil getippt und das Boot erst mal aus dem Wasser geholt und mich mit Getriebeöl und Dichtungsring für Ablassschraube bewaffnet. Die Lösung war dann aber eher simpel. Bei mir liegen die Schaltstangen im Überwasserteil! hinter den Zügen für Gas und Schaltung übereinander. Die untere Stange ist für Schaltung. An einem Ende der Stange war die Kugelkupplung aus Plastik gebrochen und daher hat sie den Schaltvorgang nicht nach unten übertragen. Das hat man aber auf Anhieb nicht gesehen, da die Stange selbst sich beim Schalten bewegte. Also absolut simpel und schnell repariert, sofern man kurzfristig diese Kugelkupplungsaufnahme bekommt. Hab beim Händler irgendeine gebrauchte für 2 Euro bekommen und es geht wieder. Warum so etwas aus Plastik gefertigt ist, verstehe ich nicht. Sowas sollte aus Metall sein. Ich hoffe daß es bei dir nichts schlimmeres ist. Übrigens wäre mein Kumpel fast über Bord gegangen. Er stand mit der Leine in der Hand und das Boot macht beim Aufstoppen einen Vollgas Satz nach vorn und knallt wegen so einem Sch.... in die Box rein.
Alt 10.10.2017, 00:46
Danke für die Antworten, wenn ich das richtig sehe, liegt es also nicht an den Schaltzügen und ich muss auf alle Fälle mal das Unterwasserteil abnehmen.
Danke.
Ich melde mich, wenn ich es abgenommen habe.
Volvo Penta DP 290 Gang geht nicht mehr raus TDingsda Motoren und Antriebstechnik 51 12.06.2024 13:58
Bekomme nach immpreller Wechsel den Gang nicht mehr raus Michael1984 Motoren und Antriebstechnik 6 29.03.2016 21:01
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Gang geht nicht mehr raus! Schaltzug gerissen? Specki Motoren und Antriebstechnik 7 18.08.2009 10:22
Gang geht manchmal nicht raus! grunke Motoren und Antriebstechnik 28 01.07.2008 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
