Alt 24.08.2017, 15:51
Mikevandyke Mikevandyke ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Propellerproblem Verdränger Drezahl/Geschwindigkeit
ich habe zu meinen anderen Bootsproblemen auch eines mit meiner verbauten Übersetzung / Schraubengröße.
Ich komme mit eingelegtem "Gang" nur auf ca. 2500Upm bei 8,9Kmh (also noch nicht einmal Rumpfgeschwindigkeit), im Leerlauf geht es problemlos auf Nenndrehzahl von ca. 3500Upm.
Der Motor ein OM636 mit gut 40PS bei ca. 3400Upm.
Das Getriebe ein Hydraulisches Velvet mit 2,1:1 Untersetzung.
Da das Boot nun an Land ist und ich auch relativ starken Bewuchs festgestellt habe, dachte ich mir dem könnten 1 bis 2 KmH geschuldet sein.
Ich habe den Propeller dann mal abgenommen und festgestellt das es sich um einen 17 x 10 handelt.
Laut einem Berchechnungsprogramm ist selbst dieser mit 10" Steigung viel zu Groß, das Programm sagt das ich mit 70% Slip rumfahre und schlägt einen 7 x 18 vor. Ist der Durchmesser eigentlich gar nicht so relevant?
Wie kann das Sein, das ich schon solch einen Verlust habe und immer noch keine Welle habe, geschweige den Rumpfgeschwindigkeit erreiche?
Ich habe den Propeller erst einmal nach Gröver geschickt, zwecks Prüfung sowie Umdrücken auf ca. 9" Steigung.
Ich finde zum einen den 17" Propeller auf einen fast 10Meter Stahlverdränger ziemlich klein, es gibt jedoch in diesen Größen keine kleineren Steigungen.
Muß eigentlich eine bestimmte Fläche, ein bestimmtes Mass zwischen den Propellerflügeln und dem Rumpf (also oben) und Ruderblatthalter (also unten) Platz sein?
Ich habe mal gemessen und habe gut 7cm zu beiden Seiten.
Danke und Gruß
Mike
Alt 25.08.2017, 08:45
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
208 Danke in 106 Beiträgen
7 cm ist recht wenig.
Aber wenn du nicht auf rumofgeschwindigkeit kommst könnte es evtl auch einfach dein Motor sein?
Ich bin mit 10.86m 6t boot, einem 60PS OM615 und 17x13" Propeller unterwegs. Ich komme an die rumpfgeschwindigkeit.
Allerdings bin ich am überlegen ob es sinnvoll wäre im Durchmesser größer zu gehen, da mir der Propeller zu wenig "Dampf hat" und ab ca 9 kmh anfängt zu kavitieren. Aber das ist ein anderes Thema.
Überprüfe mal deinen Motor. Im Leerlauf auf hohe Drehzahl kommen ist was anderes als unter last.
Wie startet er? Mal die einspritzdüsen prüfen und ggf. Tauschen? Kompression da?
Gruß Philipp
Alt 25.08.2017, 09:51
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hallo Mike
Die Rumpf Geschwindigkeit deines Bootes wird so etwa 12 km/h sein,denke ich.
Wenn Du jetzt 8,9km/h erreichst uns noch einmal 2 km/h wegen Bewuchs ( es kann auch noch mehr sein) zurechnest, dann bist Du schon nahe dran.
Kommt der Wind bei der Messung von vorn, macht sich das auch noch einmal bemerkbar. Bei uns zum Beispiel bei gleichbleibender Drehzahl um 1 km/h.
Die evtl. noch fehlende Geschwindigkeit könnte dann aus fehlender Motorleistung resultieren.
40 Pferde ist nicht üppig. Und ob sie nach so langer Zeit auch noch alle zum Dienst antreten?
Alt 25.08.2017, 11:11
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
957 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Mike,
ich habe bei meinem Stahverdränger eine 18x10 Dreiblattschraube drauf.
Länge 10 Meter, Gewicht 7,5 Tonnen (leer)
Motor ist ein Vetus mit 42 PS
Ratio 2,05 : 1
Die Solldrehzahl und Rumpfgeschwindigkeit erreicht das Boot locker.
Die Schraube wurde bei Neueinbau des Motors vor 8 Jahren extra neu berechnet.
Kalle
Geändert von Dalbolini (25.08.2017 um 11:58 Uhr)
Alt 25.08.2017, 11:20
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
407 Danke in 305 Beiträgen
http://www.castlemarine.co.uk/pitch-calculator.php
Hallo Mike,
hier kannst Du deinen Propeller berechnen. Achtung:Keine Zahlen mit Komma sondern mit Punkt.
Jürgen
Nochmal Gummigeruch bei höherer Drezahl bluewater1 Allgemeines zum Boot 8 30.04.2016 14:36
Außenborder zu hohe Drezahl TheDriver Motoren und Antriebstechnik 3 03.06.2014 20:52
Geringer Drezahl bei Kanalfahrten druch andere Schraube? Müritzfan84 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 04.08.2010 00:50
welche Geschwindigkeit mit kleinem Verdränger und 15 PS ? Jörn-Oliver Kleinkreuzer und Trailerboote 7 04.07.2010 23:35
max. Drezahl für Mercruiser 3.0 LX Flybridge Motoren und Antriebstechnik 12 08.03.2006 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
