Alt 03.09.2017, 13:12
Onlineservice-24 Onlineservice-24 ist offline
Boot: Hille Delphin 350
Standard Bootsfunk welche Funkantenne ???
Hallo liebe Freunde,
ich habe mir ein gut gebrauchtes Funkgerät gekauft jetzt meine Frage kann ich da eine normale Funkantenne nutzen die für den CB Funk eingesetzt wird oder sind für den Boots/ See-Funk spezielle Antennen notwendig ???
Alt 03.09.2017, 13:23
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Für UKW Funk brauchste spezielle Antennen.
Gesendet von meinem mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 03.09.2017, 14:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
@...Für UKW Funk brauchste spezielle Antennen.
Und eine Lizenz !
M.f.G.
harry
Alt 03.09.2017, 15:57
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Nein ...
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 03.09.2017, 15:58
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Nein ...
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 03.09.2017, 16:15
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
da CB-Funk auf 27 MHz arbeitet, der Marinefunk (See und Binnen) aber auf 156 MHz, braucht du natürlich andere Antennen.
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 03.09.2017, 16:17
Und du brauchst natürlich Funkzeugnisse, getrennt für Binnen (UBI) und See (SRC bzw. LRC).
Peter
Alt 03.09.2017, 20:40
Sie haben recht, das antwort sollte naturlich JA sein.
Ist eine ODER frage und einer der 2 antworten sind richtig.
Als EDV Spezialist sollte ich das naturlich wissen .....
Rob
Alt 03.09.2017, 21:22
Würdest du uns auch verraten, welches Funkegerät du gekauft hast?
Soll das in dein umgebautes Segelboot oder in die Hille eingebaut werden?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 05.09.2017, 05:00
Cobra MR F75
Welche Antenne wäre passend ? Sollte nicht all zu teuer sein.
Welches Funkzeugnis ?
Kann ich das nicht einfach einbauen und für den Notfall nutzen ?
Möchte es wirklich nur für den Notfall nutzen und um evtl. zu gelfen !!!
Alt 05.09.2017, 06:16
Boot: Momentan Bootlos :-(
NEIN
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 05.09.2017, 06:30
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Cobra MR F75
Wie schon geschrieben, benötigst Du ein Funkzeugnis und das nicht nur zur Nutzung sondern auch auch bevor Du es einbaust, solltest Du im Besitz dieses Dokuments sein. Das erspart dir eine Menge Ärger im Fall einer Kontrolle.
Gruß Sylvio
Alt 05.09.2017, 07:19
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
Cobra MR F75
in jedem Bootszubehör
z.B. Compass24 oder SVB oder AWN gibt es genügend Antennen zum Kaufen. Jede UKW Funk Antenne aus den Katalogen die für Funkgeräte sind, sind prinzipiell geeignet.
Und nein ohne Funkzeugnis darfst du kein Funkgerät an Bord betreiben.
Für Binnen ist das das UBI und für SEE ist das das SRC.
So wie du für ein Boot einen Führerschein brauchst, benötigst du auch für ein Funkgerät einen Befähigungsnachweis.
Wenn du das Funkgerät einbaust darf das Boot auch nicht bewegt werden wenn kein Funkscheininhaber an Bord ist.
Zudem musst du das Funkgerät bei der Bundesnetzagentur registrieren lassen und dort auch Gebühren bezahlen.
Alt 05.09.2017, 09:49
Weiss nicht wie die Regel in D auf andere Gewassern ist, aber auf Mosel und Rhein gilt (egal wie in NL):
Wer Funk hat, muss es nutzen, also:
= Einschalten
= Aushören
= Antworten
= Melden
In NL/D gibt es kein Funkpflicht für Sportboote, aber wer es hat, hat Nützungspflicht.
Und braucht also UBI (oder ähnliches)
Rob
Alt 05.09.2017, 09:53
= Einschalten
= Aushören
= Antworten
= Melden
Die Regel ist ähnlich wie in den Niederlanden und gilt Deutschlandweit....
Wer Funk an Bord hat ist abhörpflichtig und muss das Funkgerät eingeschaltet haben.
Dies erfordert einen Befähigungsnachweis also min. entweder UBI oder SRC.
Alt 05.09.2017, 10:24
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Nebenbei... mein Funkgerät sendet überhaupt nicht, wenn nicht MMSI oder ATIS-Nummern eingegeben sind.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 05.09.2017, 10:25
machen nicht alle... Manche senden trotzdem...
Alt 05.09.2017, 10:30
Jo, aber er hat ja nicht geschrieben, welches er hat
Matthias
Alt 05.09.2017, 10:32
Cobra MR F75
Doch hat er ganz klar geschrieben... Ob das allerdings sendet ohne Eingabe kann ich nicht sagen...
Stimmt, habe ich im Anfang erfahren.
Senden geht immer, nur den DSC Funktionen funktionieren ohne MMSI nicht
Rob
Alt 05.09.2017, 11:15
OOps, nüscht gesehen - hatte nur den ersten Post im Blick
Matthias
Alt 08.09.2017, 09:20
ich glaub wir haben den TO geschockt mit unseren (richtigen) Aussagen....
Alt 08.09.2017, 09:47
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.186 Danke in 1.345 Beiträgen
Ja, es sieht so aus. Ihr seit aber auch sooo Böse und schreibt immer was richtig ist, nicht was man als Fragesteller hören möchte, schämt Euch
Gruß Ralf
Alt 08.09.2017, 10:33
Personalchef zum 1. Bewerbe: Wie viel ist 1 + 1?
Berwerbe: 2 ...
Personalchef: Sie können gehen, Sie hören von uns
Personalchef zum 2. Bewerbe: Wie viel ist 2 + 3?
Berwerbe: 5 ...
Personalchef zum 3. Bewerbe: Wie viel ist 3 x 5 ?
Berwerbe: Schaut um sich hin, lauft zum Fenster, schliest den Vorhang, lauft zum Personalchef und fragt mit leise Stimme .... "Was wollen Sie hören".
Personalchef: Wann sind Sie verfügbar? Direkt?
Aber OK, nächste mahl frage ich erst mal:
Wollen sie ein Antwort oder nur ein Antwort was ihr gefallt.
Rob
Alt 08.09.2017, 10:34
Ubrichens ist es auch in NL Foren ganz üblich das leute die nicht das Antwort bekommen was sie Wollen, oft schnel verschwinden
Rob
Welche Funkantenne für See- und Binnen - bevorzugt aus Edelstahl??? CptKalus Technik-Talk 2 20.05.2016 16:53
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Funkantenne - bessere Leistung ohne Masse rotti Technik-Talk 51 24.10.2004 22:16
Funkantenne Miky Technik-Talk 26 20.06.2003 20:49
Isolator für Funkantenne ALCYON Technik-Talk 3 13.12.2002 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
