Einbau Geber eines Echolotes
Hallo Zusammen,
Ich habe mir ein gebrauchtes Echolot "Humminbird Matrix 17 " komplett mit Geber gekauft. Leider sind keinerlei Unterlagen dabei. Ich hab auch schon hier im mehrere Einträge zum Teil mit Bilder über den Einbau b.z.w. den Anbau der Geber gefunden. Beim Spiegelanbau z.B. zeigt der Geber ja nach hinten. d.h. es wird hinter dem Boot gemessen. Ich würde ja das einkleben mit Silikon im Bootsrumpf bevorzugen. Nun meine Frage: Wenn ich den Geber im Motorraum meiner Glastron V174 Bayflite einklebe, in welche Richtung muss der Geber zeigen? Mit wassersportlichen Grüßen Peter
Mit wassersportlichen Grüßen Peter Das Leben ist wie eine Klobrille: "Man macht viel durch" |
Naja ich würd mal sagen so wie er auch am Heckspiegel angebracht werden würden.
Denke mal der ist son bisschen dreieckig, also mit der spitzen Seite nach vorne... Mfg Jonas
achte auch darauf, das keine Lufteinschlüsse entstehen. Frage: Was hindert dich an einen Anbau am Spiegel? Vielleicht können wir dir bei Problemen oder Fragen helfen?
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Ich möchte eigentlich keine Löcher bohren un bei einem evt. späteren Verkauf des Bootes den Geber ohne Probleme ausbauen können.
Probiere es vor dem Verkleben aus, ob der Geber tatsächlich durch den Rumpf wirft!
Normalerweise gibt es für die Montage extra Geber, die im Rumpf eingelassen werden. Die einfachste Lösung wäre, eine Geberstange.
Es grüßt der Peter
Du musst nicht unbedingt Löcher bohren. Viele hier im Forum haben eine Kunststoffplatte an den Spiegel geklebt und in dieser Platte kann man nach Lust und Laune Löcher bohren für die Schrauben. Bei Verkauf des Bootes kann man die Platte ja wieder entfernen. Wobei aber viele Käufer vielleicht froh sind, wenn ein Fishfinder installiert ist.
Die Löcher könnte man auch wieder schließen..
Ich find die Idee mit dem einbau vorne im Rumpf gut, hab heute auch meinen vom Heck entfernt und werd ihn dann vorne im Boot einkleben. Man kann das angeblich testen mit mit einer Plastiktüte voll Wasser, und da den Geber reinlegen und gucken ob er sendet. Wenn du Holz im Rumpf hast sendet der Geber da aber nicht durch. |
Gruß Peter
Hi Peter,
Gibts Neues? Den Geber schon angebaut? [emoji4] Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Hallo Heliklaus,
hab jetzt alle Zubehörteile (neuer Geberhalter und Geberkabelverlängerung) zusammen und werde morgen alles einbauen. Ich werde jetzt doch die klassische Methode wählen und den Geber an den Spiegel anschrauben. Gruß Peter
Einbau Geber von Teleflex Echolot | d_seewolf | Technik-Talk | 17 | 05.06.2011 20:48 |
Verbrauchsanzeige: Einbau Geber / Filter | LittleBoat | Technik-Talk | 7 | 31.05.2009 20:31 |
Einbau Geber für Echolot | Pitt | Technik-Talk | 10 | 02.03.2008 10:11 |
Echolot Geber;Einbau im Motorraum moeglich?? | Karpfengott | Technik-Talk | 17 | 09.02.2007 10:04 |
Einbau einer Power-Trimm-Anzeige mit Geber für Mercury 90 BJ | rieckmann | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 16.01.2005 20:47 |
