Alt 13.09.2017, 14:27
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 848 Beiträgen
Standard "Drum prüfe wer sich ewig bindet..." (Leine gerissen, GFK Schaden am Bug)
Hallo miteinander,
der Threadtitel soll etwas Heiterkeit in das düstere Thema bringen.
Leider ist mir bei Sturm eine Leine gerissen und das Boot (die V184) hat sich die Nase blutig geschlagen am Betonsteg...
Deswegen der Titel "drum prüfe wer sich ewig bindet" die Leinen waren eigentlich ausreichend dimensioniert, allerdings eben schon über 10 Jahre alt (Erbstücke vom Schwiegerpapa).
Dumm gelaufen...die GS249 bekommt jedenfalls eine neue Festmacherausstattung.
Zum Thema: der Schaden ist größenmäßig überschaubar denke ich.
Ich würde alle losen Teile entfernen, dann mit einem Dremel die Bruchkanten sauber anschleifen und dann mit GFK Matten versuchen, die ursprüngliche Form wieder herzustellen.
Danach dann Topcoat drauf.
Wenn ihr Ratschläge oder gute Tipps habt, dann nur los.
Ich bin GFK Neuling und habe noch nie damit gearbeitet.
Beste Grüße,
David
Hits:	459
Größe:	80,4 KB
ID:	769302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	482
Größe:	59,6 KB
Alt 13.09.2017, 15:00
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
Boot: Merry Fisher 645
25.376 Danke in 9.063 Beiträgen
Empfehle dir die einschlägigen Jutjub Videos zu dem Thema:
https://www.youtube.com/watch?v=V6EnxtqwBsQ
Und hier eine Reparatur des Bugs:
https://www.youtube.com/watch?v=KF47pssijzY
Micha
Alt 13.09.2017, 15:42
Emotion Emotion ist offline
28.968 Danke in 11.618 Beiträgen
Als erstes Scheuerleiste runter und schauen ob man von innen ran kommt.
Alt 14.09.2017, 09:18
astratrinker astratrinker ist offline
96 Danke in 54 Beiträgen
Keine Vericherung?
Alt 14.09.2017, 09:53
Nein, keine Kasko.
Ist bei dem Boot unverhältnismäßig teuer.
Alt 14.09.2017, 10:04
Schade, so etwas tut immer weh.
Dein Boot scheint die gleiche Scheuerleiste zu haben wie meins.
Gibt es nur in 20Meter Länge, sagt die Werkstatt.
Hatte dieses Jahr auch einen Schaden.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.09.2017, 10:32
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.217 Danke in 625 Beiträgen
Gruß Mani
Dann könnt ihr ja gemeinsam bestellen, und teilen
Alt 14.09.2017, 13:13
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.786 Danke in 774 Beiträgen
Von mir noch etwas zum Thema "Vorbeugen ist besser als Heilen"...
Vielleicht für die Zukunft ein "Fender ähnliches Ding" vorne an den Beton schrauben, wenn Du darfst. Ist bei uns in der Halle Standardausrüstung....
Bei einem richtigen Sturm wird dieses Ding einen Schaden nicht ganz verhindern, aber ganz so schlimm würde Dein Bug nicht aussehen.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 14.09.2017, 13:51
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Schöne Scheiße.
Du mußt Ober und Unterschale reparieren. Das ist beides Mürbeteig und weder Vergnügen noch Spaß da es ja halten und dicht sein muss.
An der hinteren Backbord-Ecke hatte ich das bei unserem alten Boot. Quasi als Überraschung.
Da beide Schalen eh getrennt waren, konnte ich Gfk unterlegen/hinterlegen um die krümmel zu binden und den rest von außen per Schleif- und Spachtelkunst in die Form zurückbringen.
Aber bei dir hab ich so recht keine Idee. Evtl. Kannst du mit Selbstmischenden Gfk-Spritzen die teile verkleben um die Kontur zurück zugewinnen. Dann hinterlegen und von außen nacharbeiten.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 14.09.2017, 21:05
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 196 Beiträgen
Sorry aber das habe ich selber schon deutlich besser hinbekommen, jedenfalls die letzten Arbeitsschritte, so sollte man es nicht machen.
Man sieht nach der Reparatur noch die defekte Stelle da das Gelcoat zuweit runtergeschliffen wurde.
Hits:	235
Größe:	30,2 KB
Alt 15.09.2017, 07:07
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Aus Erfahrung, so eine Bugspitze hilft ungemein, aber jetzt zu spät.
Name:	Banja 2015 014.jpg
Hits:	228
Größe:	119,5 KB
Alt 15.09.2017, 07:39
Luki´s Luki´s ist offline
Boot: Stingray 240 CS
103 Danke in 20 Beiträgen
Schade ums Boot, finde aber dein Optimismus klasse, ich wäre da erst mal etwas geknickt...viel Erfolg beim reparieren.
Lukas
Alt 15.09.2017, 09:48
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
damit alle etwas daraus lernen können, wäre eine Angabe zu Art, Größe und Alter des Festmachers der gebrochen ist ganz gut.
Die modernen Festmacher wie Liros Elastic und co haben ja schon bei geringen Durchmessern enorme Bruchlasten... Ich habe eine 12mm Leine mit fast 4 to Bruchlast im Einsatz , die kann eigentlich im Sturm nur brechen wenn es Scheuerstellen oder andere Beschädigungen gibt. Wahrscheinlich würde da eher irgendwann die Klampe aufgeben....
Welche Festmacher war es bei Dir und in welchem Zustand ? Durchgescheuert oder einfach gerissen ?
Gruß Olli
Alt 15.09.2017, 11:19
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.664 Danke in 560 Beiträgen
ich suche auch gerade neue Festmacher, meine sind schon teilweise knüppelhart.
Wie kann ich denn "errechnen" welche ich brauche. Es gibt ja unzählige. Bringt bei mir so ein Rückdämpfer was? Wie lang sollten die einzelnen Festmacher gewählt werden?
Fragen über Fragen
AHOI
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 20.09.2017, 12:02
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan
293 Danke in 189 Beiträgen
Zu den Festmachern gibt es eine Tabelle die jeweils die Bruchlast und den Verwendungszweck in Tonnen für das Boot angeben. Das Problem bei dem Schaden lag offensichtlich wohl an dem alten Material und das keine Ruckdämpfer montiert waren.
Diese hätten auf jeden Fall die Schläge die zum Bruch der Leine geführt haben, aufgefangen. Ich habe aber auch schon gesehen, dass die Leine gehalten hat aber die Klampen ausgerissen wurden. Deshalb immer Ruckdämpfer verwenden und nie ohne im Hafen festmachen. In vielen Häfen ist es sowieso vorgeschrieben.
Alt 20.09.2017, 12:56
Tja, wenn ich da nähere Angaben machen könnte...
Durchmesser war 10mm, Alter war mindestens mal 15 Jahre, geflochtene "Leine" (Kunststoffmaterial).
Gerissen ist die Leine direkt am Knoten an der Landverbindung (Stahlring) - also zwischen Beginn Knoten und Leine zum Boot quasi.
Da das Boot mit einem "V" vorne festgemacht war, war es Glück im Unglück, denn die zweite Leine des gleichen Typs hat gehalten.
Die dünnere (8mm) Leine, welche an der Mooring festgemacht war, hat indes perfekt gehalten - dabei habe ich mir um DIE Gedanken gemacht, nicht um die überdimensionierten vorderen Leinen.
Lukas
Es ist ja nicht zu ändern, ärgerlich war es allemal - mich hat die Tatsache über Wasser gehalten, dass das "neue" Boot (die 249er) ja in der Halle steht und deswegen die 184er eh weg soll.
Der Schaden ist übrigens weniger wild gewesen, als angenommen.
Es ließ sich sehr gut mit GFK Spachtel beheben und in Form bringen - da ist jetzt wieder alles bombenfest.
David
Alt 20.09.2017, 13:24
Bilder?
Alt 20.09.2017, 15:06
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
Hallo David,
ich habe noch ein 3m Stück von der Scheuerleiste. Woher kommst Du?
Gruß Marc
Alt 21.09.2017, 15:13
Hallo Marc, es hat sich schon erledigt - danke aber dennoch herzlich für das Angebot.
Ich habe die vorderen 10cm mit einem passend zugeformten Hartgummistück ersetzt.
Statt Stoßleiste ist dort jetzt also ein Gummistück.
Da das Boot verkauft wird und ich eine perfekte Reparatur finanziell nicht erstattet bekommen würde, habe ich den Mittelweg genommen.
Fotos folgen demnächst.
Ich habe gestern und heute erst mal 20m Thuja Hecke, 10m Haselnusshecke und diverses andere Grünzeug bei der Schwiegermutter entfernt.
Pferdeanhänger ist rappelvoll (schwarzes Kennzeichen), Samstag gehts zur Gründeponie.
Alt 21.09.2017, 15:30
twostroke82 twostroke82 ist offline
Boot: Fjord Ali
3 Danke in 1 Beitrag
Ich hatte auch so ein Problem ist aber deutlich geringer ausgefallen. Hab dann auch das Bug verstärkt.
Hits:	178
Größe:	56,8 KB
ID:	770260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	69,1 KB
ID:	770261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	50,8 KB
Welchen Krawattenknoten bindet ihr? XLars Kein Boot 19 07.07.2011 20:56
Wie füllt Ihr Eure Tanks mit Benzinkanister ? Dauert ewig ! BodenseeAndy Technik-Talk 31 14.01.2010 13:49
Trailer-TÜV ewig abgelaufen, was nun?? speichenheinz Kleinkreuzer und Trailerboote 18 02.02.2008 13:13
Ein Boot zum restaurieren... auf schlimmer und ewig? marcolinio Restaurationen 43 19.12.2007 21:50
hält ein boot ewig ?? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 40 11.03.2006 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
