Alt 16.09.2017, 14:36
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.200 Danke in 3.871 Beiträgen
Standard Zündunterbrechung beim schalten nachrüsten
Winterzeit/ Bastelzeit.
Ich könnte günstig eine 196 er Baja mit Alpha one Antrieb kaufen. Motor fehlt. Da soll dann ein Volvo Penta 5,0 GXI rein.
Beim schalten braucht der Alpha ja eine kurzzeitige Zündunterbrechung.
Hat das jemand schon mal bei einem Volvo Einspritzer realisiert??
Alt 16.09.2017, 15:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Vermutlch wird das nicht das einzige Problem sein, denn ob der Volvo auf ein Mercruiser Transom passt?, ich denke nein
M.f.G.
harry
Alt 16.09.2017, 17:09
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Das ist kein Problem, sind ja alles GM Blöcke. Hab auch schon mal nen schwarzen Motor an eine rote Transom/Antriebskombi angeflanscht.
Gruß Ingo
Alt 16.09.2017, 17:10
goec2468 goec2468 ist offline
4.642 Danke in 2.952 Beiträgen
Der Motor an sich wird passen, sind ja in beiden Fällen identische Motoren von GM.
Du wirst wahrschinlich einen Mercruiser Coupler und die Motorhalterung an der Schwungscheibenseite brauchen.
Mit der Mercruiser Schaltwippe die Zündung und/oder Einspritzung zu unterbrechen sollte auch möglich sein.
Details kenne ich da aber nicht.
Götz
Alt 16.09.2017, 18:04
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 7.4
56 Danke in 37 Beiträgen
Ist kein proplem gibt nen Anschluss am zünd Verteiler für den mikroschalter von der schaltkulisse. Dieser unterbricht dan kurz die zündung Bild ist vom 4 zylinder ist aber auch beim 8er gleich
https://www.google.at/search?q=ac+de...i8i1krGyM2_8M:
Geändert von Rxinfinity (16.09.2017 um 18:11 Uhr)
Alt 16.09.2017, 19:25
alias Diesel
Das anflanschen ist kein Problem. Hab ich auch schon gemacht.
Der GXI hat aber keine Delco Est Zündung. Ist die gleiche wie beim Mercruiser MPI. Zumindest passen die Verteilerkappen untereinander.
Ich bin mir auch nicht sicher ob das Boot nen Alpha Antrieb hat. Vielleicht sogar Bravo. Dann ist das eh Wurscht.
Hab das Boot nur vor ein paar Jahren im vorbei gehen gesehen.
Alt 16.09.2017, 19:46
Wird aber sicher auch ähnlich funktoniere da ja auch 5.0 mit der anderen zündung mit alpha trieb verbaut wurden
3.0l Mercruiser - Zündunterbrechung nur beim Vorwärtsgang Mariujana503 Motoren und Antriebstechnik 10 20.10.2016 22:16
Motor geht beim Schalten aus Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 21 20.05.2005 12:35
Mercruiser Motor geht aus beim Schalten sorrento25 Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2004 23:42
Rattern beim Schalten Friedrich2 Technik-Talk 7 30.03.2004 19:47
Mercruiser Motor geht aus beim schalten.. (Travemünde) Wondermike2 Motoren und Antriebstechnik 3 25.03.2003 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
