Alt 17.09.2017, 23:10
Twistaa Twistaa ist offline
Boot: Draco 2000 DC Bj. 76
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Volvo AQ130C Abgasanlage undicht ?
Moin zusammen,
Ein Boot ist was Schönes, vor allem hat man immer schön zu basteln.
Heute entdeckte ich braune Flecken auf meinem Ölfilter. Es scheint eine rostbraune Flüssigkeit aus diesen beiden lochähnlichen Ausparungen der Abgasanlage zu Tropfen. Zwei Fotos habe ich angehängt.
Was kann ich hier machen? Sind das eigentlich Schrauben in diesen runden Aussparungen?
Danke mal wieder und Grüße
Basti
Hits:	87
Größe:	73,2 KB
ID:	769829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	81,1 KB
Alt 17.09.2017, 23:15
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Sind das Frostschutzstopfen oder imbus?
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 17.09.2017, 23:31
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Froststopfen, rausmachen, ausmessen, einen neuen mit etwas Dichtmasse einsetzen. Den Krümmer würde ich mir aber ganz genau ansehen ob der noch was taugt.
Viele Grüße Dieter
Alt 17.09.2017, 23:38
super, Danke , wie bekommt man die stopfen denn raus ? Raushebeln mit nem Schraubenzieher oder ähnlichem ?
Und was meinst du "mit genau ansehen, ob der noch was taugt "? Äußerlich sieht der gut aus..
Alt 17.09.2017, 23:48
Am besten ein Loch reinbohren und dann raushebeln.
Die Krümmer rosten gerne durch. Das sieht man aber nur wenn der Krümmer demontiert ist.
Viele Grüße Dieter
Alt 17.09.2017, 23:53
Ok, und diese Stopfen kann man kaufen oder muss man sich diese maßanfertigen lassen? Bei marineparts sind diese stopfen gar nicht in der explosionszeichnung vorhanden... wenn ja, welches Material nimmt man am besten?
Alt 17.09.2017, 23:56
Googel mal ein bisschen, es gibt jede Menge Anbieter.
Viele Grüße Dieter
Alt 18.09.2017, 09:12
Jawohl, mache ich !
Ok, gefunden, Danke !
Werde ich dann ausbohren und raushebeln. Womit dichte ich das am besten ab? Mit REINZOSIL wie beim Auto ?
Danke nochmals an alle hier !!
Geändert von Twistaa (18.09.2017 um 09:25 Uhr)
Volvo penta 4,3 hat Wasser durch Abgasanlage gezogen Willi Müller Motoren und Antriebstechnik 46 10.02.2014 22:53
Volvo Penta Abgasanlage, Hilfe gesucht DRINGEND Pacengofan Technik-Talk 12 15.05.2012 22:30
Abgasanlage Volvo Penta Plattenbagger Motoren und Antriebstechnik 6 15.05.2011 10:43
SEATECH el. umschalt. Abgasanlage Mercruiser Volvo XLars Motoren und Antriebstechnik 2 16.06.2007 10:22
Abgasanlage volvo penta md21 havelmike Motoren und Antriebstechnik 5 12.03.2007 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
