Alt 19.09.2017, 13:30
Boot: diverse
3.027 Danke in 942 Beiträgen
Standard Jenelnic Ladegerät
Mahlzeit
In meiner Fairline ist dieses Ladegerät verbaut. Es funktioniert aber nicht. Ich denke die Sicherung ist defekt. Das Ladegerät bekomme noch weg montiert ohne Boiler, Auspuff und Schalldämpfer auszubauen. Das mache ich auf Leinen Fall. Mit viel Glück kann ich die Sicherung ausbauen.
Aber bevor ich das mache frage ich, ob diese Sicherung jemand kennt.
Hits:	111
Größe:	40,3 KB
ID:	770034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	50,2 KB
ID:	770035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	38,4 KB
Hits:	103
Größe:	36,3 KB
ID:	770037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	38,4 KB
Alt 19.09.2017, 13:34
billi billi ist gerade online
34.186 Danke in 20.723 Beiträgen
Hast du dir Sicherung mal geprüft?
Alt 19.09.2017, 13:43
Boot: diverse
Das ist die Sicherung - gerade ausgebaut und noch nicht geprüft.
Und auch der Einbau Ort vom Ladegerät
Hits:	84
Größe:	21,5 KB
ID:	770039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	26,1 KB
ID:	770040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	27,1 KB
Alt 19.09.2017, 13:46
Die Sicherung müsste es bei RS-Online geben.... steht ja drauf....
1. Versuch bei Google
http://uk.rs-online.com/web/c/fuses-...ted-tag-fuses/
Alt 19.09.2017, 13:50
Boot: diverse
Sicherung ist Durchgängig - danke für googeln Volker
Alt 19.09.2017, 13:51
dann ist diese schon nicht kaputt.... Arbeit umsonst.
Anderen fehler suchen .... aber jetzt wird es vermutlich teuer..
Alt 19.09.2017, 14:26
Boot: diverse
Da das Gerät nicht zum ausbauen geht bzw nur wenn ich das Boot neu aufbaue nutze ich den Platz daneben und baue eines vom Ex Boot ein.
Strom habe ich dort und die Ladeleitungen kann ich beim Anderen anschließen.
Somit ist alles gut nur die Steckdose muss ich umbauen
Hits:	88
Größe:	29,9 KB
Alt 19.09.2017, 14:33
hast du mal die 220V Versorgung geprüft ?
Einfach mal im Gerät messen ob überhaupt Versorgungsspannung ankommt.
Alt 19.09.2017, 14:52
Boot: diverse
Jaja Strom is da - beim einschalten am Roten Schalter vom Ladegerät brennt dann eine Lampe im Schalter.
Und bei der Haut Schalter Einheit bewegt sich der Ampere Meter ganz kurz - 1/2 Sekunden.
Alt 19.09.2017, 16:04
Das hört sich so an als ob sich die REgelung verabschiedet hätte die zuerst die Spannung prüft und dann entsprechend die Ladung eischaltet.
Alt 19.09.2017, 19:59
Boot: diverse
Und was mach ich mit der Erkenntnis?
Alt 19.09.2017, 20:01
Rausschmeisen neu kaufen....
Alt 20.09.2017, 07:38
Boot: diverse
Ich kanns nixht ausbauen weil ich nicht ran kommen
Alt 20.09.2017, 07:43
Ich meinte ja damit... ein neues verbauen und glücklich sein....
Ich denke Reparatur lohnt sich nur wenn das Teil ausgebaut wird. Ob die Reparatur Wirtschaftlich Sinnvoll ist wage ich mal zu bezweifeln.
Also lass das Ding wo es ist und bau ein neues in Vernünftiger Position ein....
Alt 20.09.2017, 07:55
Boot: diverse
Das mache ich. Vielleicht fahre ich heute zum baumarkt Und besorge mir eine Steckdose (dann kann ich gleich auch zum hafenkapitän gehen - Aufenthaltsgebür usw.)
Wechselrichter ? Ladegerät Segelwilly Allgemeines zum Boot 2 18.04.2003 14:04
Ladegerät mit Generator betreiben..? Gernot Technik-Talk 4 31.03.2003 22:40
Ladegerät am Landanschluss Rauti Technik-Talk 3 05.03.2003 12:12
Ladegerät ramsey Technik-Talk 6 22.06.2002 23:22
Gel-Batterien und Ladegerät Ed Technik-Talk 11 14.02.2002 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
