Alt 04.10.2017, 09:42
Sailorchris Sailorchris ist offline
Boot: Fam
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wantenbruch, Mastfuss ausgerissen
Ich bin mit dieser Frage schon im Fam Forum, aber hier gibt es sicher auch ein paar erfahrene Segler von älteren Segelbooten in Famgrösse.
Beim letzten Herbststurm ist mir ein Want gebrochen und der Mast wurde aus seinem Fuss ausgerissen. So wie das vernietet war, könnte das schonmal passiert sein. Die Nieten sind ca. 2 cm vom unteren Rand des Mastes drin gewesen. Bei einer ist nun ein Riss vom Nietenloch bis unten, bei einer anderen ist unterhalb des Nietenloches ein Dreieck ausgebrochen. Die anderen sind sauber abgeschert.
Jetzt hab ich vier Möglichkeiten:
Einfach wieder Mastfuss einnieten. Ist das sicher genug oder Pfusch?
Mast um 3 - 4 cm verkürzen, neu bohren, nieten. Nicht gut, ich habs schon gerne wenn der Baum so hoch wie möglich ist.
Bandschelle um beschädigten Mastfuss anfertigen und neu vernieten. Entweder sehr aufwendig oder auch Pfusch.
Mast kaufen.
Eigentlich wirken da keine grossen Zug und Scherkräfte, aber ich hab da so meine Bedenken....
Was raten die Fachleute?
Mit vielem Dank
Christian
Alt 04.10.2017, 22:19
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
...ich würde den Mast kürzen, aber das Problem ist nicht die Kopffreiheit, sondern die Länge der Wanten. Hast du Ober + Unterwanten? Wantenspanner oder Lochbleche? Wenn die Wanten danach zu lang sind, wird's schwierig => teuer
Müssen die Nieten zwingend an der selben Stelle sein, oder kann alles neu gebohrt werden: beste Lösung, weil ohne kürzen. => Bilder
Grüße, Reinhard
ach ja: sind nun 2 von 4 ausgerissen, oder 2 von 8?
Geändert von Federball (04.10.2017 um 22:45 Uhr) Grund: NS
Alt 04.10.2017, 23:41
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Ich fahr seit etwa 10 Jahren ein älteres Segelboot in etwa der Größe, kann mir das gerade aber auch nicht vorstellen.
Fotos bitte.
Alt 05.10.2017, 07:46
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
ohne Bilder kann ich nichts dazu dagen.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 09.10.2017, 09:33
Boot: Fam
Hallo entschuldigt die Verspätung. habe leider kein Foto. hoffe Ihr könnt mit der Skizze was anfangen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf skizze Fam mast.pdf (288,2 KB, 164x aufgerufen)
Alt 09.10.2017, 09:38
Boot: Fam
@ Federballspieler: Habe Wantenspanner montiert. Ist aber nicht so das Problem, da ich beide erneuern muss, da einer sowieso ab ist. Es sind 5 Nieten drin, aus Alu ca. 4 mm, Fleisch ist im Mastfuss noch genug zum neubohren oder mit grosser Beilagscheibe.
LG chris
Alt 09.10.2017, 09:40
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.238 Danke in 9.036 Beiträgen
Wenn die Wanten schon so morsch sind, dass sie brechen, muss das stehende Gut sowieso neu gemacht werden.
Also Mast kürzen und das Rig neu aufbauen. Mit neuen Wanten und Stagen.
Micha
Alt 09.10.2017, 09:45
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Kürzen und neu bohren ist das einzig vernünftige. Evtl Mastfuß um gekürztes höher setzen?
Hast du im Umfang allerdings ausreichend Platz, kannst du etwa eine 15 - 20cm lange Rohrhülse aus gleichen Material rüberschieben und diese im oberen Bereich mit 10 Nieten in zwei Kreisen vernieten. Anschschließend im Fuß vernieten. Das wäre statisch ok, sieht aber bescheuert aus.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (09.10.2017 um 09:55 Uhr)
Alt 09.10.2017, 12:40
horstj horstj ist gerade online
2.595 Danke in 1.593 Beiträgen
Gebrauchten Mast kaufen. Bei der Fam als Einheitsklasse ärgert man sich sonst immer, wenn die Riggmaße nicht stimmen, die Lieklängen anders sind als bei Standardsegeln, die Wanten extra ausgemessen werden müssen usw. usw. usw.
Volvo SX-M Gewinde Ölmessstab ausgerissen Markus Nbg Motoren und Antriebstechnik 6 30.07.2017 08:20
Knopf ausgerissen Hilfe V411 Allgemeines zum Boot 11 09.06.2016 19:14
Achterliek ausgerissen? Petermännchen Segel Technik 5 04.10.2011 08:00
Deuter Mastfuss Mikel Segel Technik 1 25.04.2006 09:37
Gewinde im Zylinderblock ausgerissen Juergen B Motoren und Antriebstechnik 11 10.10.2004 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
