Alt 15.10.2017, 10:19
Boot: Crownline 270 CR
7.589 Danke in 2.163 Beiträgen
Standard Wasserkreislauf Mercruiser 6.2 MX
Moin zusammen,
Bein Winterfertig machen von meinem Mercruiser 6.2 MX, habe ich gesehen, das dieser die mir bekannten Ablasshähne unter den Krümmern und jeweils rechts/links am Motor gar nicht hat. Stattdessen sind all diese Öffnungen mit Schläuchen verbunden die alle zu einem Sammelrohr rechts (von vorne gesehen) unter dem Motor gehen. An diesem Sammelrohr ist eine blaue Flügelschraube und von der anderen Seite wird Seewasser über den Antrieb angesaugt. Jetzt ist mir nachdem das Boot aus dem Wasser war und eine Nacht stand aufgefallen, das sehr viel Wasser unterm Boot war. Nachdem ich die Blaue Flügelschraube am Sammelrohr entfernt hatte, lief auch etwas Wasser raus. Allerdings nicht viel. Kann es sein, das der Motor grundsätzlich weitestgehend leer läuft sobald die Impellerpumpe nicht mehr fördert? Ich frage halt, weil ich nicht unbedingt im Winterlager nach dem Spülen mit Frostschutz, den selbigen wieder über den Antrieb verlieren möchte.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 15.10.2017, 12:16
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.520 Danke in 6.285 Beiträgen
Was wäre denn daran so schlimm?
Grundsätzlich läuft ja das Meiste raus, den Rest lässt man dann über die Drainpunkte ab.
Alt 15.10.2017, 12:22
Weil ich wissen will ob ich nen Eimer drunter stellen soll. Beim alten 4.3 LX ist nach dem Frostschutz füllen kein Tropfen ausgelaufen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 15.10.2017, 19:12
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Hatte das gleiche bei meinen V8 mit Bravo Antrieb, da lief auch immer viel Wasser nach.
Gruß Ingo
Alt 22.10.2017, 10:11
ich habe den Motor vor ein paar Tagen mit der Bilgenpumpe/Betonkübel Methode erfolgreich eingewintert. Hat prima geklappt, mach ich jetzt immer so. Ich habe den Maurerkübel dann über Nacht unterm Antrieb stehen lassen und siehe da, am nächsten Morgen war der Motor wieder nahezu leer gelaufen. Schein also nix sooo schlimmeres zu sein. Vielleicht dichtet die Impellerpumpe nicht mehr 100 Prozentig ab. Egal, auch die wird im Umfang meiner winterlicher Erst-Wartung überprüft werden.
Danke für Euer Feedback.
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.10.2017, 10:17
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ja das wird so sein!
Gehäuse abgenutzt etc an der Impellerpumpe.Dann ist die nicht mehr ganz dicht und lässt das meiste wieder raus.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Nachrüstung Wasserkreislauf bei Kachelofen Silberlocke Kein Boot 24 24.02.2012 16:50
Wasserkreislauf Volvo Penta V8 5,7l andiwi Motoren und Antriebstechnik 8 15.07.2010 17:01
Zweikreiskühlung Wasserkreislauf ManfredBochum Motoren und Antriebstechnik 5 11.03.2009 18:36
Probleme mit dem Wasserkreislauf azurlord Technik-Talk 2 27.04.2007 07:32
Mercruiser Wasserkreislauf-Skizze Markus-L Technik-Talk 8 09.02.2006 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
