Alt 16.10.2017, 18:48
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Standard Elektrik
Hallo, ich habe heute den Kabelsalat von meiner Plaue entfernt.
Sind ja nicht viele Verbraucher dran.
2 X Horn
3 X Lampen
Schlüsselschalter
Radio mit Lautsprecher
12 V Steckdose
Meine Frage ist nun: Ist es notwendig Horn und Licht mit Relais zu steuern?
Wenn ja, warum?
MfG Lothar
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 16.10.2017, 18:57
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Kommt auf die Leistung von Horn und Lampe an. Je größer die Leistung um so größer die Stromstärke. Schalter sind meist in der zulässigen Stromstärke begrenzt und man setzt dann Relais ein. Ebenso um die bei hoher Stromstärke erforderlichen dicken Kabel so kurz wie möglich zu halten.
Ab 35W aufwärts würde ich eventuell Relais in Erwägung ziehen. Kommt auf Kabellänge und Schalter an.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 16.10.2017, 18:58
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
Hallo, damit man relativ dicke Leitungen nicht bis zu den Schalter ziehen muss.
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 16.10.2017, 19:07
Meine Positionslampen haben zusammen 16 Watt
Bei den beiden Signalhörner weiß ich keine Leistung. Sind nur sehr laut.
Die Kabel zu den Hörnern sind auch nicht dicker als die zum Taster für die Relaisansteuerung.
Die Relais machen in meinem Fall für mich keinen Sinn.
MfG Lothar
Alt 19.10.2017, 21:38
Standard Plaue elektrik
So, habe nun den ganzen Salat raus gemacht und neu verlegt. Hat doch länger gedauert als gedacht. Obwohl ja die wenigen Verbraucher überschaubar sind habe ich 15 Stunden daran "gelegen". Alles auf den Rücken liegend. Nun ist es aber übersehbar und logisch nachvollziehbar.
Habe mir auch noch eine 12 V Steckdose fürs Handy und ein Voltmeter digital eingebaut.
Vielleicht dämnächst noch einen Drehzalmesser.
MfG Lothar
Elektrik für Dummies 11er Technik-Talk 19 30.03.2004 22:35
Elektrik: Steckverbindung Tilo Technik-Talk 5 29.05.2003 10:52
Elektrik-Tipps gefragt Jürgen G. Technik-Talk 8 24.03.2003 09:07
Elektrik Kontakt ???? michav8 Motoren und Antriebstechnik 8 24.02.2003 15:43
Elektrik, Elektronik an Bord charlyvoss Technik-Talk 15 31.08.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
