Druck im Frischwasser Kreislauf/Kühlsystem
Moin Technikfriends,
Frage: Wie hoch ist ist in etwa der Betriebs/Arbeitsdruck bzw. könnte er gehen im Frischwassersystem mit Bravoantrieb, ist ja die externe Pumpe am Motor für zuständig. Kann wohl bei neueren Booten/Motoren ausgelesen bzw. angezeigt werden da Wasserdrucksensor vorhanden. Falls einer etwas weiß, Danke im voraus, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Leerlauf > ca. 3-6 psi, 3000 U/min ca. 7-15 psi, max. Drehzahl bis 25 psi möglich, die Impellerpumpe schafft bis rund 35 psi bei verstopften System. Interessieren tat mich das Ganze in Zusammenhang mit Kühlerschläuchen von RonyFlex-Tigarflex, diese sind Superflexibel, geringe Kosten, vertragen aber nur 3,5 bar = rund 50 psi als Dauerdruck, https://kuehler-willems.eu/epages/d8...igarFlex/25300 gruss dieter
Frotzschutz im kleinen Kreislauf nur -8 Grad- was tun?üü | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 20.01.2015 12:48 |
Motor im Kreislauf Spülen? | chris1003 | Allgemeines zum Boot | 2 | 26.08.2012 23:21 |
Zu hoher Druck im Kühlsystem | brummy | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 24.09.2009 19:44 |
Undichte Stelle bei Servolenkung-Kreislauf? | findus | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 19.09.2003 13:11 |
