Alt 21.10.2017, 18:09
Labbi-Uli Labbi-Uli ist offline
Boot: Sealine S28 und Bellingardo 550
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Sonar anschließen an Garmin
nachdem mein alter GPS-Plotter keine Binnenkarten speichern kann, habe ich mir ein aktuelles Garmin echoMAP zugelegt. beim Einbau dann das Problem: der Sonar Geber hat ein anderes Steckerbild! der vorhandene Gebner hat die Pins alle im Kreis, die Mitte ist leer. der Anschluss am Garmin hat 7 Pins im Kreis, der achte Pin ist in der Mitte. gibt es dafür einen Adapter und wie komme ich daran? oder muss ich einen neuen Geber einbauen?
ich hoffe auf Hilfe!
Alt 22.10.2017, 02:35
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
normalerweise gibts von Garmin auch Adapter, aber... die Geber vom echoMap sind Moderner, wenn du das echoMap 72SV mit dem GT52-Geber hast, dann würde ich auf alle Fälle den neuen Geber verwenden.
MfG, Frank.
Alt 22.10.2017, 12:49
Standard Danke
Danke,
aber ich hab das Gerät ohne Geber gekauft. ein Heckspiegelgeber macht auch keinen Sinn bei meinem Boot, mit zwei Z-Antrieben und zwei zusätzlichen Trimmklappen ist das Heck auch ziemlich voll. es ist auch auch ein Durchbruchgeber da, den möchte ich schon gerne weiterbenutzen
nach dem Motto: never touch a thing, das heute dicht ist.....
Empfehlung Echolot/Sonar Stahlschiff. DAB Technik-Talk 6 10.05.2010 09:18
FLS (Forward Looking Sonar) Erfahrungen? MarkusP Technik-Talk 6 13.02.2010 18:22
Sonar Geräte, Unterwassersuche k.i.m_sea Technik-Talk 25 10.08.2009 19:09
Sonar in einem GFK Boot montiereb explorer123 Allgemeines zum Boot 16 04.03.2008 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
