Alt 23.10.2017, 23:35
diverhans diverhans ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung und Abgasleitung verlegen
Moin, zwei Fragen zu einer Backdecker MY Pettersson (Mahagoni) Bj. 1927,
Lüa: 9,20m. Mittelmotor Innenborder Albin 0411, 1700ccm, 42PS, Benzin, Vierzylinder Viertakt, Bj.1962:
1) Derzeit läuft die Abgasleitung (Innen-DM etwa 40mm) durch die Bilge in den Unterwasserbereich
(Auslass etwa 400mm unterhalb KWL), ist sehr kurz gehalten und wird mit dem
Einkreiskühlsystem - Auslass integriert nach Abgaskrümmer - gekühlt. Da im laufenden
Motorbetrieb ohne Fahrt durchs Wasser der Dampfer reichlich vibriert beabsichtige ich die
Abgasanlage entlang der Bilge innenbords nach achtern durch den Spiegel quasi Überwasser
zu verlegen und erhoffe mir dadurch ein besseres "Abatmen des Motors".
Weiterhin soll die (nun) Edelstahlabgasanlage gekühlt werden durch einerseits die
Einkreiskühlung - Auslass integriert in die Abgasleitung nach dem Krümmer - und andererseits fallweise
zusätzlich durch eine Seewasserkühlung mittels elektrisch angetriebener Impellerpumpe.
Zusätzlich wird die Abgasleitung wärmeisolierend mittels Hochtemperaturmatte ummantelt.
Frage: bessere / andere Vorschläge? Oder "never change a running system"?
2) Ich mache mir Sorgen wegen der Einkreiskühlung und beabsichtige auf Zweikreiskühlung umzurüsten.
Frage: sinnvoll oder auch hier "never change a running system"?
Wenn doch, welchen Wärmetauscher sollte ich unter o.g. Motor-Parameter verwenden?
- Welche Dimensionierung des Wärmetauschers?
Vielen Dank für Eure konstruktiven Hinweise
Absoberkühlschrank Abgasleitung Bazinga Technik-Talk 26 08.01.2016 22:16
Webasto-Heizung: Suche Isolierung für Abgasleitung Balu2000 Technik-Talk 15 15.04.2015 21:26
Abgasleitung : wo muß der Schwanenhals liegen ? hakl Selbstbauer 3 19.09.2008 11:17
teppichboden verlegen monnem Allgemeines zum Boot 10 16.03.2004 22:13
Für alle die ihren Liegeplatz in die Türkei verlegen wollen Bernd Mittelmeer und seine Reviere 2 15.12.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
