Alt 28.10.2017, 09:41
hobride hobride ist offline
Boot: Eurocraft Ars Mare
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha F15A an einer Stelle sehr warm
Hallo Leute,
ich hab da mal wieder ein Problem.
Und zwar habe ich einen Yamaha F15A aus dem Jahr 1998 erworben.
Der hatte erst keinen Kontrollstrahl weil der Impeller keine Flügel mehr hatte.
Ob der beim Vorbesitzer mal zu heiß wurde ist unbekannt. Rein von der Optik her würde ich das nicht denken.
Der Motor läuft einwandfrei. Das Thermostat wurde erneuert. Die Zylinderkopfdichtung wurde erneuert (die alte war aber optisch nicht defekt). Die Kühlkanäle wurden , als der Zylinderkopf ab war, gleich entkalkt und gereinigt.
Ich glaube mal gelesen zu haben, dass ein Bootsmotor an keiner Stelle so heiß werden darf das man dort nicht fassen kann. Stimmt das?
Trotzdem werden zwei Stellen am Motor so heiß dass man dort nicht länger als 2-3 Sekunden anfassen kann. Ohne Thermostat geht's aber.
Was sagt Ihr dazu? Ist das normal? Soll ich das Thermostat eventuell draußen lassen?
Ich habe mal ein Bild angehängt dass die Stellen zeigt die ich meine. Darunter befinden sich die Abgaskanäle der Zylinder. Vielleicht ist das ja völllig normal!?
Gruß Marcel
Hits:	133
Größe:	86,6 KB
Alt 28.10.2017, 12:34
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Marcel !
Das ist schon normal so ! An diesen stellen befinden sich die Brennräume .
lg Frank
Alt 29.10.2017, 15:33
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Schmerzen beim Anfassen empfindet man in der Regel ab 50 °C. Glaube schon dass es an der einen oder anderen Stelle auch mal mehr werden könnten bei einem Verbrennungsmotor. Alleine die Zündkerze wird sicher schon ihre 80 im Betrieb erreichen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 30.10.2017, 00:19
laß bloß den Thermostat drin,
auf Dauer schadet es dem Motor wenn er zu kalt läuft
Yamaha F15A Bj 1999 Choke blockiert hobride Motoren und Antriebstechnik 6 14.10.2017 07:46
Yamaha F15A Bj 1999 kein Kontrollstrahl hobride Motoren und Antriebstechnik 14 13.10.2017 07:54
Parsun F14BMS / Yamaha F15A auf Fernschaltung umbauen? mcgrymelon Motoren und Antriebstechnik 2 10.01.2017 16:31
Reling an einer Stelle abgerissen WHWT Restaurationen 15 05.04.2010 17:44
Holz ist an einer Stelle immer Nass wolf b. Restaurationen 6 13.11.2006 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
