Scherz oder grober Unfug?
Wir sind grad dabei die Heizung zu tauschen, Öl raus, Gas rein. Dabei wird auch der Ausgleichtopf ausgemustert, bzw. ausgetauscht.
Immer wenn ich nun durch die Waschküche gehe, wo der Topf in der Dusche liegt, geht mir ein Gedanke durch den Kopf..... Schwarzes Bitumen, (Unterbodenschutz) habe ich noch,....alte Besenstiele die ich auf 25cm Stücker zersägen und an die Kugel kleben könnte auch........wenn man sie dann auf dem IM unauffällig ins Wasser gleiten ließe..... Willy Geändert von Giligan (02.01.2019 um 18:57 Uhr) |
Die Rechnung für den Einsatz möchte ich nicht bezahlen.
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg |
Wie hieß der nochmal, der auf einer Kanonenkugel durch die Luft flog
Welch Fanantasie
Ich würde es halbieren und zwei Grills draus bauen
Gruß Frank |
Hallo Willi
Du suchst also noch Unterstützer....... Gute Idee !! Grüße Joachim |
Einfach machen Willy und lass dich von nem Lokalblatt beim Einsetzen ablichten.
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
Dann noch einen Modellbau Motor und Steuerung mit Fernbedienung dran und ab auf den Rhein
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Wenn du dich für Vollpension in einem geschlossenen Haus interessierst dann mach es.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Ich bin für Kugelgrill
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Sau coole Idee
Machen, aber erst im Sommer
Ganz klar - Herbstdeprie oder Langeweile,weil das Boot eingewintert ist
Gruss Andreas |
Schwarz Weiß anmalen
und auf dem Sportplatz ablegen und schauen was passiert
Mit besten Grüßen Andreas |
Das Ding wird Oliv oder Schwarz, dann kommen, eine Kette, ein alter Anker, die Stacheln dran und das Machwerk findet neben dem Teich seine letzte Wirkungsstätte.
Willy |
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Achja,...die neue Heizung funktioniert auch....richtig ungewohnt, mir fehlt das Grummeln des Ölbrenners....
Nu muss ich noch sehen wie ich die alten Kunststoff Tanks los werde,...sind 3 a1000L. Hmm....alten Wohnwagen kaufen und da drauf stellen? Einen AB hab ich ja liegen.... Willy
Ebay!!!!!!
Ein billigeres Entsorgungsunternehmen gibt es nicht
Gruß Ewald
Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
Bin da nicht angemeldet aber eine Kleinanzeige könnte ich mal versuchen!
Danke. |
Grober Planentwurf: geht die Elektrik so in Ordnung? | Snackman | Technik-Talk | 33 | 26.02.2011 18:44 |
Kompression messen? Unfug.... | Giligan | Kein Boot | 8 | 14.05.2009 18:01 |
Haftung bei grober Fahrlässigkeit | sailor0646 | Kein Boot | 2 | 10.04.2009 14:19 |
Waffeln backen (echt ne Frage, kein Scherz) | Segelwilly | Kein Boot | 32 | 26.09.2005 13:22 |
