Alt 29.10.2017, 21:21
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Standard Wer nutzt OpenCPN?
Und mit welchen Funktionen?
Ich nutze z.B. den Kartenplotter und incl. AIS Modul, Watchdog.
Hardware Industrie PC und Monitor.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 29.10.2017, 23:01
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
228 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Hartwig,
ich nutze OpenCPN auf dem Raspberry 3 und OpenPlotter jetzt die
zweite Saison.
7" Touch Display, Fernbedienung, Eigenbau-Halterung, Eigenbau-USV
mit Sensorik und GPS integriert, Eigenbau AIS-Antenne, DVB-T-Stick für
AIS. Kartenmaterial eingescannt bzw. mit Mobac heruntergeladen.
Dieses Jahr war ich damit auf der Ostsee und bin recht zufrieden. Den
Werdegang dazu kannst Du in meinem Thread im Neptun-Forum sehen:
http://www.neptun22.de/forum/viewtop...=4859&start=50
Viele Grüße,
Christian
Alt 30.10.2017, 06:21
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Bei mir hat sich OpenCPN sehr bewährt. Ich benutze es als Backup zu meinem Plotter auf dem Bord-PC und auch auf dem Tablet als weiteres Backup. Das Tablet eignet sich auch prima, bei Treffen mit anderen Seglern, wenn im Gespräch man mal eine Seekarte braucht um etwas nachzusehen. Außerdem nutze ich OpenCPN auch zu Hause am Büro-PC bei der Planung der nächsten Reisen. Auf dem Raspi habe ich es auch mal probiert, da sind mir aber die Reaktionszeiten zu lang.
Martin
Alt 30.10.2017, 08:18
Da meine Programmierkenntnisse mit 0 gleichzusetzen sind, ist der Raspberry nix für mich.
@Martin: Du hast also auch "nur" die Standartanwendungen laufen? Oder hast Du auch AIS integriert?
Hat jemand schon Erfahrungen mit Wetterfax? Oder Einbindung eines Radarsignals?
Bei läuft das Teil übrigens als "Hauptnavi" und der Kartenplotter ist das Backup. Alleine schon wegen der Monitorgröße (20").
Alt 30.10.2017, 09:03
Auf dem Bord-PC habe ich auch AIS. Zu Hause und auf dem Tablet logischerweise nicht.
Die AIS-Geschichte ist relativ simpel. Mein AIS-Rx (easy AIS-IS, ein schon etwas älteres Modell von Weatherdoc) spuckt den Datenstring mit AIS und GPS-Infos parallel auf einer NMEA183- und einer USB-Schnittstelle aus. Die NMEA ist fest mit dem Plotter verdrahtet. Das USB-Kabel liegt griffbereit hinter einem Sitzpolster und muss nur in den Laptop, den ich als Bord-PC benutze, eingestöpselt werden. Und schon läuft die Sache!
Infos zu meinem Bord-PC und einen weiterführenden Link zu meiner AIS-Lösung findest du hier.
Martin
Alt 30.10.2017, 09:17
Hallo Martin,
AIS läuft mittels RS Schnittstelle zwischen Class A Transseiver und PC und als " Backup" noch mittels TV Stick usw. (s.a. AIS für nen schmalen Taler).
Alt 30.10.2017, 09:52
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Lauft bei mir aufs Laptop unter W10 wenn ich zwischen den grossen Jungs auf die Fluesse fahre. Zusammen mit GPS Maus, AIS Maus und ENC karten.
Funktioniert prima, aber zz nur als Zusatzgerat.
Zum Navigieren nutze ich den good old C80
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 30.10.2017, 14:18
Vielleicht kann ich hier ja noch mal meine alte Frage unterbringen, auf die bisher noch niemand geantwortet hatte:
Wie kann man unter OpenCPN die Wegpunktanzeige ausblenden ohne die WP zu löschen?
Zum Thread-Tiel:
Ich nutze OpenCPN auf dem Windows 10 Laptop mit einem AIS-USB-Stick und das funktioniert wunderbar.
Mit DVB-T-Stick und der entsprechenden Zusatzsoftware (das entsprechende OpenCPN Plugin funktionierte bei mir nie), geht es auch, ist nur aufgrund des fehlenden 2. Kanals und wegen der parallel laufenden Decodierungs-Software langsamer und nicht so betriebssicher.
Alt 31.10.2017, 00:25
Benutzerbild von SYrafale
SYrafale SYrafale ist offline
Boot: SY Rafale
2 Danke in 1 Beitrag
einfach die Wegpunkte als gpx ablegen. Diese gepeicherten Wegpunkte dann Löschen. Unter Layer einen temporären Layer erzeugen und dort das erstellte gpx file auswählen. Die Layer kann man dann komplett ausblenden.
Handbreit
Alt 31.10.2017, 18:24
Danke, werde ich mal probieren.
Alt 01.11.2017, 09:49
Bevor ich ausprobiere, noch eine Frage:
Mithilfe eines Layers kann man aber doch keinerlei Funktionen, die mit den Wegpunkten zusammenhängen (z.B. Navigiere dorthin usw.), ausführen, oder irre ich mich da?
Alt 07.03.2018, 10:07
Ich habe noch ein Problem:
Online zeigen die Karten bei OpenCPN die Brückenhöhen. Sobald aber die Karten herunter geladen werden, werden keine Brückenhöhen mehr angezeigt.
Wo ist mein Fehler bzw. welche Einstellung muß ich noch ändern?
Alt 07.03.2018, 11:26
große Ahnung habe ich davon nicht, aber es wird sicher damit zusammen hängen, welche Karten du verwendest.....
Alt 07.03.2018, 13:49
Das sind die, die auch online verwendet werden.
Alt 08.03.2018, 07:03
AndreasW AndreasW ist offline
25 Danke in 12 Beiträgen
ich nutze OC auf einem Raspberry 2.
Bisher headless also über ein kleines lokales wlan greife ich über vnc remote mit einem 10" Tablet auf den pi zu. Software und alles läuft auf dem pi, Tablet dient dann nur als Anzeige und Bediengerät.
Seit diesem Jahr zusätzlich 13"HDMI-Anzeige am Kartentisch mit Tastatur und Maus.
Nutzung ghet nun in´s dritte Jahr.
Seit letztem Jahr nutze ich die oesenc-karten (Vektorkarten basierend auf den amtlichen Karten), davor (und immer noch parallel) eingescannte, georeferenzierte Papierkarten.
Angebunden ist der raspi über einen USB zu Seriell Wandler an das NMEA-Bordnetz. so bekommt er alles was er an Daten braucht.
AIS-> da hatte ich zuerst einen dAISy-usb Empfänger, jetzt einen Zweikanalempfänger als Platine im Raspberry auch von dAISy.
Weitergenutzte Plugins und Funktionen:
Wetterdaten als Gribfiles abrufen (per E-Mail über Hafen wlan).
Polardaten ermitteln.
Routenaufzeichnungen
Automatisiertes Logbuch
Seit diesem Jahr entdecke und teste ich die Layerfunktion intensiver
O-Draw ein Tool womit man diverse Peillinien, Wachzonen Plotlinien automatisiert zeichnen lassen kann
Seit diesem Jahr betreibe ich auch ein Broadbandradar (der NAvico-Gruppe) am raspi mit oc. Damit ist "klassisches" Radarbild (ppi), dual Anzeige (also Radar und Karte parallel) aber auch Kartenoverlay möglich. Mit automatisiertem MARPA sowie Darstellung der AIS Ziele sowohl im PPI als auch im Kartenoverlay einschließlich Generierung von Annäherungsalarmen. Erste Tests dazu verliefen äusserst zufriedenstellend.
Das System läuft stabil und zuverlässig. Geringe Stromaufnahme. Bisher nur zwei-, dreimal einen Systemcrash, der aber durch Neustart innerhalb von weniger als 1 Minute behoben war.
Seitdem im Betriebssystem des Raspi auch eine Hardware Grafikbeschleunigung aktiviert ist kann man dank OpenGL und Grafikbeschleunigung relativ viel aus dem zigarettenschachtelgroßen Miniding rausholen. Zoomen und Schieben der Karten läuft relativ flüssig.
Da ich das System parallel zur "klassischen" Papierkartennavigation nutze ist das Gesamtpaket für mich in dieser Form absoluter Preis-Leistungs-Sieger.
Alt 08.03.2018, 07:11
@tritonnavi:
Alle Layer oder WP oder tracks kann man aus- oder einblenden. Dazu muss man meiner Erfahrung nach nix verschieben.
Das funktioniert indem man unter der Layersteuerung auf Wegepunkte geht und dann dort diese als Sichtbar oder unsichtbar kennzeichnet. Ich teste das aber selber mal und melde mich dazu später (wenn ich es nicht vergesse).
Alt 16.04.2018, 18:42
Hansi_ Hansi_ ist offline
Boot: SY Rune
Rufzeichen oder MMSI: DF8860
Standard Dashboard 1.2
ich nutze OpenCPN seit 2016 mit CM-93 Karten, GPS, AIS und das Dashboard 1.2 für die Positionsdaten, Entfernung und Kurs bis zum Cursor, für die NMEA 0183-Daten, wie Windgeschwindigkeit und Wassertiefe, als Navigationshilfe neben dem Kartenplotter am Steuerstand. Ich benutze ebenfalls das Plugin Grib 4.1 für Wind- und Wetterdaten. Die Grib-files hole ich mir mit dem Tool "Zygrib" nach OpenCPN rüber. Funktioniert hervorragend für die Törnplanung.
Ich benutzte bisher einen Laptop mit Win XP, der alles problemlos dargestellt hat, auch die NMEA-Daten Wassertiefe und Windgeschwindigkeit. Habe nun einen Laptop mit Win 10, der mir die Daten der Geber für Wassertiefe und Wind über das Dashboard 1.2-Plugin leider einfach nicht ausgeben will. Alles andere, GPS und AIS funktioniert.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und vielleicht eine Problemlösung?
Gruß, Hansi
Alt 23.04.2018, 18:48
Boot: SY Rune
falls mal irgend jemand danach sucht: Habe die Lösung gefunden:
Wenn man in den Einstellungen die Verbindung (COM5) auswählt, erweitert sich das Fenster nach unten und es gibt weitere Einstellmöglichkeiten für die Verbindung. Es muss das Häkchen gesetzt werden bei "Ausgabe auf diesem Port (als Autopilot oder NMEA-Repeater)". Schon werden die NMEA-Daten auch im Display des Dashboards angezeigt. Bei win XP war dort kein Häkchen erforderlich, bei win 10 allem Anschein nach doch.
Grüße, Hansi
Wer nutzt einen WLAN Verstärker oder Antenne im Boot? Bay245 Allgemeines zum Boot 36 15.03.2017 17:14
OpenCPN - Wer kennt sich aus? Wameru Technik-Talk 4 30.12.2016 08:37
Wer nutzt ein ICOM IC-M802 mit AT-130? Mar-Thar Technik-Talk 1 26.08.2015 07:57
Maßnahmen gegen Kälte - wer nutzt eine Heizdecke an Bord? Vierzigplus Technik-Talk 17 18.03.2013 18:08
Wer von euch nutzt Lifebelt? Jeb Allgemeines zum Boot 11 15.11.2010 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
