Probleme beim Einwitern V6 4,3
bin gerade beim einwintern eines OMC V6 4,3. Habe die Spülohren angeklemmt und Wasser aufgedreht, dann Motor angelassen. Es kommt überhaupt kein Wasser durch, auch nach zweimaligen probieren nicht. Die Krümmer werden heiß. Motor lief im Wasser noch problemlos. Rostklumpen sind nicht im System, habe Schläuche und Thermostat schon mal ab gehabt. Wollte nach dem Spülen eigentlich Kühlgemisch mittels Pumpe und den Spühlohren durchlaufen lassen. So ähnlich hatte ich das bei meinem alten B20 auch gemacht. Hat einer einen Tip für mich? Jörg |
Kontrolliere mal deinen Impeller, könnte sein das der nicht mehr genügend Förderdruck aufbaut. Gruß Stephan |
Was für ein Antrieb?
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Kommt genügend Wasserdruck vom Hahn zu den Ohren. Wie lange hast du ihn laufen kassen. Es kommt nie gleich Wasser aus dem Auspuff. Dauert gerne mal 10 Sec.
Bei mir ist dieses Jahr beim Auswintern auch nix durch den Motor gegangen. Hat nix angesaugt. Habe dann den Tipp bekommen, Motor starten und mal ordentlich Gas geben 3000 bis 4000 Umdrehungen. Dann hat meiner angesaugt. Soll ab und zu vorkommen. Ansonsten bring ihn einfach in eine Fachwerkstatt. Die können das dann alles prüfen.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Wasserdruck ist ausreichend da. Es ist ein Cobra Antrieb. Die Wasserpumpe habe ich diese Jahr erst erneuert.
Ich habe das gleiche Problem. Lasse den Impeller jetzt außen vor und versuche nächste Woche das Kühlmittel direkt mit einer Tauchpumpe durch den äußeren Kreislauf zu drücken. Mal schauen ob es klappt.
Mfg.Steffen |
Kommt denn aus den Spülohren überhaupt Wasser? Wenn denn aus den Spülohren Wasser kommt, fließt das auch in den Antrieb rein? Kommt am Motor Wasser an?
Am Motor kommt nichts an, auch wenn ich mit der Hand die Ohren ganz fest randrücke.
Wenn der Motor steht oder läuft?
Wenn er steht ist das richtig.
Gleiches Problem bei mir ...
Mercruiser 4,3 V6 mit Alpha Gen 2 Erst nach dem 3. Versuch kam Wasser ... Ich bringe mein Boot im Frühjahr in die Werkstatt und lass einen Service am Antrieb machen mit Impellerwechsel.
Gruß Stefan |
Ohren andrücken
Motor starten Wasser aufdrehen so funktioniert es öfter als wenn das Wasser vorher aufgedreht wird. |
Was ist da der Sinn. Wasser später aufdrehen. Das verschlimmert die Situation meiner Meinung nach. Wenn er nicht gleich ansaugt, hilft beherztes Gas geben. Die Luft muss raus. Ohne Wasser gibt ja noch mehr Luft im Ansaugtrakt. Ich hab in der Werkstatt nachgefragt was man da machen kann wenn nicht gleich nach Start angesaugt wird. Antwort zügig Gas geben, locker mal bis 3000 U/min
Dann klappts. Und sie hatten recht.
Das Wasser aufdrehen dann sollte es an den Ohren schon rauskommen.
Dann Motor an dann sollte weniger an den Ohren rauskommen = ein Indiz das Wasser in den Motor geht. Dann sollte auch nach kurzer Zeit Wasser aus dem auspuff kommen
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe | elisahanna | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 24.05.2009 17:39 |
probleme beim gang einlegen | speedy0815 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 18.04.2005 20:55 |
Probleme beim Volltanken | Chrisssi | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 07.08.2004 08:55 |
Probleme beim Mercruiser 3,7 L | Kuhrtbau | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 14.08.2003 16:05 |
Probleme beim Einkuppeln ?! | Steffen21m | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 08.02.2003 08:19 |
