Alt 12.11.2017, 18:02
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
346 Danke in 147 Beiträgen
Standard defekter Betriebsstundenzähler in VDO Drehzahlmesser
am Ende der diesjährigen Saision hat der Betriebsstundenzähler bei 4711 Stunden den Geist aufgegeben
Ich habe das VDO Instrument jetzt ausgebaut und geöffnet. Die Ursache war dann schnell gefunden: Es sind einige Zähne aus einen kleine Kunststoffzahnrad herausgebrochen (siehe Bild). Ursache war wohl die schwergängigkeit des „Getriebes“ (das Schmierfett ist wohl über die Jahre hin verharzt).
Jetzt stellt sich die Frage woher man so ein Ersatzteil bekommen könnte. Hat jemand evtl. eine Idee? Bin für Tipps dankbar
Tech. Daten des Drehzahlmessers:
Hersteller: VDO
Herstellernummer: 430 240 001 006 X
Baujahr: 6/93
Drehzahlbereich 0 - 3000 U/Min (Diesel)
Druchmesser des Instumentes: 98mm
Alternativ ginge auch ein neuer Drehzahlmesser mit Betriebstundenzähler, der müsste aber in das vorhandene Loch passen (98 mm)
Hits:	337
Größe:	89,1 KB
Gruß Schmitti
Alt 12.11.2017, 18:11
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Hi diese Fa könnte helfen:
https://www.bbg-automotive.de/?ref=h...O-Instrumente/
Alt 12.11.2017, 18:45
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...&highlight=vdo
servus
dieter
Alt 12.11.2017, 20:02
Ich habe das Zahnrad im Internet gefunden
http://www.plastikzahnrader.com/vdo-sumlog-gear.html
Was es nicht alles gibt!
Die Anzahl der Zahnräder zu zählen war bei der Minigröße nicht ganz einfach
Eben bestellt, mal sehen ob's passt - werde berichten.
Danke für die Tipps von euch
Gruß Schmitti
Alt 14.11.2017, 16:07
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
auf meinem Boot hatte ich im letzten Jahr das gleiche Problem (Bj. 94 und ca. 2500 Betriebsstunden). Ich habe mir glatt einen neuen Drehzahlmesser bei einem IVECO Händler gekauft und so um die 200 Euro dafür gezahlt.
Mir wurde allerdings ein Drehzahlmesser mit kleinerem Durchmesser geliefert weil das originale Teil nicht mehr lieferbar war. Also hab ich noch eine Adapterplatte bauen lassen, diese lackiert und damit den kleinen Drehzahlmesser eingebaut. Schade, daß ich damals noch nichts vom Zahnrad Lieferanten wusste. Allerdings hatte ich mir schon fast einen 3D Drucker gekauft um die Teile selbst herzustellen
Gruß Tom
Alt 31.01.2020, 17:08
Elbblick Elbblick ist offline
Boot: Adler
22 Danke in 11 Beiträgen
super. Vielen Dank. Hat mir sehr geholfen.
Ich hänge mal ein paar Bilder ran. Ich habe das Gerät von "oben" geöffnet.
Name:	01 deffektes Zahnrad_1.jpg
Hits:	200
Größe:	172,5 KB
ID:	868415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	02 Ring entfernt_2.jpg
Hits:	254
Größe:	125,8 KB
ID:	868416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	03 Glas entfernt_3.jpg
Hits:	253
Größe:	141,2 KB
Name:	04 Nadel entfernen_4.jpg
Hits:	257
Größe:	129,1 KB
ID:	868418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	06 Ziffernblatt entfernt_6.jpg
Hits:	309
Größe:	158,0 KB
ID:	868419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	08 Einheit mit Getriebe_8.jpg
Hits:	208
Größe:	155,7 KB
Name:	09 Zerlegt_9.jpg
Hits:	532
Größe:	194,3 KB
Alt 03.06.2022, 15:57
hirschle1 hirschle1 ist offline
Boot: Reinke Hydra
Rufzeichen oder MMSI: DPSJ
Standard Ersatz Zahnrad für VDO Mearine Tacho ( rpm) und Betriebsstundenzähler
ich habe auch den besagten VDO Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler.
Auch bei mir hat sich das eine Zahnrad ( 1. Zahnrad nach der ANtriebsschnecke) mit der Zeit zerlegt.
Ich habe hier eine aktuelle Quelle, die zielgerichtet die richtigen Zahnräder führen:
https://partworks.de/briefware-ausland-zahnrad-fuer-vdo-marine-betriebsstundenzaehler-reparatur.html
Drehzahlmesser mit defekter Betriebsstundenanzeiger Skyline2000 Technik-Talk 12 08.12.2017 06:23
Betriebsstundenzähler Volvo VDO Schaltplan Kabelfarben Klemme D+ 61 gleiter Motoren und Antriebstechnik 1 14.05.2013 11:23
Faria Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler Für was ist der Anschluss "SYNC PORT"? bootsfreunde.com Technik-Talk 6 23.09.2012 14:09
Drehzahlmesser incl. Betriebsstundenzähler Honda1000cbx Technik-Talk 2 27.05.2011 22:52
VDO-Betriebsstundenzähler charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 28 25.05.2003 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
