Alt 02.12.2017, 11:33
Benutzerbild von seitze
seitze seitze ist offline
Boot: Abbate Tullio 32 Elit
35 Danke in 6 Beiträgen
Standard Ausstausch Seewasserpumpe & Impeller Mercruiser 7.4l Bravo 1
Mit etwas Uebung geht es recht gut.
Schwinge der Seewasserpumpe lösen, wobei die Schraube vom Keilriemenspanner zuerst.
Ansaugschlauch hinter dem Motor lösen wenn keine Schlauchreserve
vorhanden ist.
Seewasserpumpe kann zur Demontage nach vorne gezogen werden.
Wechsel des Impellers im Boot oder einfacher in der Werkstatt.
So ist die Kontrolle auch bei engen Verhältnissen jedes Jahr viel einfacher!
Nb. Ich suche noch eine Getriebeölpumpe.
Mit feundlichen Grüssen vom Bodensee
Edwin
Hits:	190
Größe:	73,2 KB
ID:	777897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	70,0 KB
ID:	777898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	84,3 KB
Hits:	275
Größe:	65,2 KB
ID:	777900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	58,6 KB
Alt 02.12.2017, 11:48
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich kenn genug Boote wo du die Pumpe auf keinen Fall nach vorne ziehen kannst!
Selbst hinten den Schlauch lösen ist bei neueren Servolenkzylindern schon eine Kunst.
Du kannst leider deine Verhältnisse nicht so einfach auf die Allgemeinheit übertragen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 02.12.2017, 11:55
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
Bei mir muss der Motor raus, um da ran zu kommen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=190698
Hilfe Seewasserpumpe impeller aq130 Monty79 Motoren und Antriebstechnik 9 24.09.2017 14:47
Seewasserpumpe Mercruiser Bravo zerlegt sich selbst GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 40 19.05.2017 14:37
Unterschied Mercruiser Bravo III & Bravo III x taucher Technik-Talk 17 20.01.2015 13:31
Bravo Three Seewasserpumpe undicht? Solpat Motoren und Antriebstechnik 0 09.06.2014 19:16
Elektrische Seewasserpumpe als ersatz für Impeller ? Laser Tecnology Motoren und Antriebstechnik 15 13.07.2011 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
