Alt 05.01.2018, 08:06
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Standard Solarbatterie mit Lima laden??
Moin!
ich möchte eine "Solarbatterie" als Verbraucherbatterie installieren zwecks laden über Solar. Nun lese ich bei den Batterien immer von max. Ladeströmen bis ca 35A. Meine neu verbaute Bosch Lima liefert aber 65A. Zerstört dies die Batterie auf dauer? Wie kann ich das Problem lösen?
Alt 05.01.2018, 08:10
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Moin moin Stefan,
deine Lima mit 65 A sind der Max. Strom den die Lima liefern kann. Den Strom den die Batterie aufnimmt, hängt von der Entladetiefe (Innenwiderstand) ab und liegt dann zwischen wenigen mA und max. der 65 A, das aber nur für eine sehr kurze Zeit. Schaden wird's der Batterie aber nicht.
Ebenso wichtig ist die max. Spannung, die die Lima abgibt und die ist auf max. 14,4-14,5 festgelegt, schon ca. 0,2 V mehr und eine nasse Blei Batterie kocht und produziert somit Knallgas.
Die sogen. Solarbatterie kann eine geringfügig nach oben abweichende Ladeschlussspannung haben. (...dieser Spannungswert sollte zumindest auf dem Beiblatt stehen).
D.h. dann, die Lima selbst bekommt die Solarbatterie vermutlich nur zu 98 % gefüllt, was in der Praxis ausreichend ist, weil den Rest die Solaranlage liefert.
Somit dürfte alles im grünem Bereich liegen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (05.01.2018 um 08:27 Uhr)
Alt 05.01.2018, 09:53
Hallo Harry,
danke für die Erklärung! Dann sollte dies ja kein Problem darstellen die Batterie zu verbauen.
Stefan.
Alt 05.01.2018, 10:28
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Zitat von Timdog6178 Beitrag anzeigen
Moin!
Ahoi,
nur um Missverständnisse zu vermeiden:
Ist an derselben Lichtmaschine bereits eine Batterie angeschlossen?
Dann würdest du nämlich beide Batterien parallel schalten.
Das wäre denkbar ungünstig.
Sowohl vom Laden als auch von der Nutzung her betrachtet.
Ich würde einen sogenannten Zweitbatterie-Lader dazwischen schalten.
Diese hier nur als Beispiele:
https://www.voelkner.de/products/617...Lader-80A.html
https://www.voelkner.de/products/101...2-V-120-A.html
https://www.voelkner.de/products/101...12-V-20-A.html
Es muss sicher gestellt sein dass dieser zum Batterietyp passt.
Schwermatrose
Alt 05.01.2018, 10:50
Hallo Schwermatrose!
ja mit der Lima wird auch eine Varta AGM Starterbatterie geladen.
Ist das problematisch? Dazwischen habe ich ein Batterietrennrelais Cyrix Ct 120A 12V.
Alt 05.01.2018, 11:05
Boot: Trawler
Im nicht getrennten Zustand wären beide Batterien parallel geschaltet.
Wann/wodurch trennt das Relais denn?
Alt 05.01.2018, 11:15
es arbeitet Batteriespannungsabhängig und verbindet und trennt automatisch.
Hat auch eine Vorrangschaltung für Starterbatterie.
Alt 05.01.2018, 11:41
Boot: Trawler
Ich habe mir das Datenblatt des Relais mal angeschaut.
Das müsste es sein:
https://www.victronenergy.de/upload/...0A-230A-DE.pdf
Die Batterien werden tatsächlich parallel geschaltet, z. B. wenn die Starterbatterie voll ist.
Das ist für die Ladung und Lebensdauer der Batterien nicht optimal.
Welche Batterien sind das denn genau?
Alt 05.01.2018, 11:57
ja genau das ist es. Hier diese Solar Batterie als Versorger:
und diese habe ich als Starterbatterie verbaut:
Alt 05.01.2018, 12:35
Boot: Trawler
Ein guter Marketinggag auf eine gewöhnliche Blei-Antimon Batterie Langzeit, Sun und Solar draufzuschreiben.
Als Solarbatterien werden üblicherweise moderne, wartungsfreie Batterien eingesetzt.
In deinem Fall hat die alte Technik den Vorteil dass du die Schaltung mit dem Relais verwenden kannst.
Das ist nicht optimal, wird aber funktionieren.
Da die "Solar" Batterie nicht wartungsfrei ist gibt diese Knallgas ab und du musst regelmäßig Wasser kontrollieren.
Alt 05.01.2018, 13:14
papajo papajo ist offline
12 Danke in 4 Beiträgen
Hast du schon ein mal über einen Ladebooster nach gedacht damit kannst du mit deiner Lichtmaschine deine Aufbaubatterie Laden und wenn du deinen motor aus machst wird
sie von der Starterbatterie galvanisch getrennt in übrigen kann man sich beim kauf aus suchen mit wieviel Ampere er laden soll Büttner o.Votronic haben da sehr gute geräte
Alt 08.01.2018, 08:48
Ladebooster hab ich mir mal angeschaut. Wäre eine Lösung. Wenn ich nun aber eine AGM Batterie nehme anstatt der "Solar" Batterie sollte dies doch auch ohne Booster gehen oder?
Alt 11.01.2018, 06:30
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ohne auf Aussagen wie "Marketinggag", "Zweitbatterielader" oder "Ladebooster" näher eingehen zu wollen...
Ja, kannst du Problemlos über dein Trennrelais anschliessen, und sie wird bei entsprechender Ladezeit auch 100% voll, sofern deine LiMa min. 13,8V liefert.
Nebenbei hast bei der Batterietechnik noch den Vorteil Wasser nachfüllen zu können.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 12.01.2018, 01:13
Moin. Habe jetzt 2 neue AGM Batterien gekauft. Super Angebot konnte ich nicht widerstehen.....
Danke für die Hife
Alt 12.01.2018, 08:32
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.042 Danke in 1.017 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Danke für die Hife
darf man fragen WO und wie viel?
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 15.01.2018, 08:18
ja bei einem ortsansässigen Autoteilehändler über einen dortigen Mitarbeiter für je 120€
AGM Batterien durch Lima laden? Uwe Technik-Talk 15 12.02.2016 12:25
Solarbatterie 12 Volt 120AH michi 23 Technik-Talk 37 11.11.2015 17:56
2 LiMa's 2 Batterien - Verständnisfrage zum Laden MichaB. Technik-Talk 15 19.06.2013 11:59
AGM Batterie laden mit Lima renhalth Technik-Talk 10 09.11.2009 21:33
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
