Alt 06.01.2018, 22:04
mertens mertens ist offline
Boot: Doriff 609
Standard solex Vergaser 44pa
Bin neu im Forum
Habe eine Doriff 609 Motor ist ein Volvo Penta AQ145 Antrieb ein280er
Habe das Boot seid Zwei Jahren und immer noch das Problem das der Motor
wenn er 24 Stunden nicht gelaufen hat nicht anspringt .
Fehlerquelle sind die Röhrchen der Beschleunigerpumpe am Vergaser (solex 44pa) In ihnen ist eine Kugel verbaut die immer wieder festsitzt
Durch leichtes gegen Klopfen lösen sie sich und dreimal mit dem Gashebel Pumpen und der Motor Läuft
Ist sehr Nervig immer Luftfilter und Flammblech runter Klopfen alles wieder zusammen Bauen
Hat Jemand ein Lösung für mein Problem ?
Mfg Mertens
Alt 07.01.2018, 08:01
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Sealine 220 + Bombardier 4,7
84 Danke in 53 Beiträgen
Moin Mertens
Warum erneuerst du die nicht?
Guck mal bei eBay, da hab ich noch vor 4 Jahren einen kompletten Dichtsatz für den vergaser bekommen, da waren auch die Ventile bei.
Viele Grüße, Stefan
Alt 07.01.2018, 11:57
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Ausbauen, kurz in verdünnte Salzsäure (19%). Dann mit Bremsenreiniger säubern.
Alt 07.01.2018, 19:03
Boot: Doriff 609
Alles schon gemacht Salzsäure Essigsäure
Vergaser sind Generalüberholt Beschleunigerröchen sind neu
Problem ist immer noch
hat jemand noch eine Idee
Das Problem war bei den Alten Vergasern auch
Leider hat diese Baureihe keinen Schock oder Kaltstartvorrichtung
LG Mertens
Geändert von mertens (07.01.2018 um 19:09 Uhr) Grund: was vergessen
Alt 08.01.2018, 17:40
Boot: Windy 22 DC
Dreck im Sprit?
Alt 20.01.2018, 21:16
Boot: Doriff 609
werde mal einen Externen Tank anschliessen
Vielen Dank erstmal
Grüße Mertens
Solex Vergaser Ralf2 Technik-Talk 7 08.05.2024 08:50
Solex Vergaser am Volvo B20 AQ130 defekt?? ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 12 15.05.2021 08:39
Solex PAI44 Vergaser FPerry Technik-Talk 3 07.09.2013 20:01
Vergaser Solex 44PAI Desira Motoren und Antriebstechnik 7 13.04.2012 12:08
Solex Vergaser goldi74 Motoren und Antriebstechnik 3 08.01.2008 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
