Kenyon Benzinkocher bekomme Ventil nicht zu
erstein mal und einen schönen Abend. Jetzt komme ich aber gleich zu meinem Problem, da ich nach stundemlangen Basteln doch schon ein wenig verzweifelt bin. Ich habe einen Kenyon Kocher CT 06437. Er hat einen Brenner 203 haben. Ich wollte diesen Brenner überholen und hatte mir dazu das "Burner Renwal Kit" H2300 besorgt. Dieses habe ich installiert. Das erste Problem das ich nach dem Einbau hatte, war dass er nur in "Reinigungsstellung" ging (kleine Nadel schaut aus der Düse), wenn ich den Brenner über Kopf gehalten habe. Sonst verkeilte sich die Reinigungsnadel. Dieses Problem hatte ich dann einfach ignoriert. Ich habe denn den Kocher aufgepumpt und alles schien in Ordnung. Dann habe ich das Ganze mit Spiritus in Betrieb genommen. Jetzt ist es so, dass der Kocher einfach nicht mehr dicht ist. Ich meine damit: Ich stelle den Kocher auf "Close" pumpe Druck auf und man hört ganz leise wie der Kocher zischt. Hat jemand einen Tipp wo das Problem liegen kann? Habe ich vielleicht etwas bei der Montage falsch gemacht? Viele Grüße Luigi |
Moin Luigi
Den brennertyp kenne ich nicht genau,ich bin da mehr der Petrotecfan und Kocherbauer.Aber wenn das ähnlich wie bei den üblichen Petrolumbrennern ist dann hast du den Zahstangenkörper der reinigungsmnadel falsch plaziert.Also Düse raus,Reinigungsnadel raus,Brennerventil dichtdrehen,Probepumpen und sehen ob zb etwas Spüliwasser Blasen wirft,ist das der fall dann ist die Ventilspitze an sich undicht,wenn nicht dann bei geschlossenem Ventil die reinigsnadel einführen,am besten in das Ende eines Streich/Zündholzes gepiekt,bei den petrobrennern öffnet man jezt vorsichtig das Ventil(Tank vorher drucklos machen),so dass die Nadel drei mal rauf und runter geht(das macht die Zahnung der Ventilspindel)jezt das Ventil wieder fast zudrehen und dann die düse einschrauben.Ventil zudrehen und Dichtigkeit durch Probepumpen erneut testen. gruss hein |
Hallo Luigi
die Nadel sollte eigentlich immer fest sein und nur durch die Zahnstange bzw. den Zahnrad bewegt werden. Bei mir schaut die Nadel nicht aus der Düse heraus, wenn das Drehrad auf "Close" steht, aber es ist alles dicht vielleicht hast du dich beim einsetzen der Welle um einen Zahn vertan. http://www.cookwithkenyon.com/wp-con...203-manual.pdf |
Hilfe - Ventil geht nicht mehr zu :-( | Katana1 | Allgemeines zum Boot | 21 | 02.12.2017 15:36 |
WC Ventil - ich bekomm´s nicht raus | sailor99 | Technik-Talk | 1 | 27.11.2012 21:27 |
PumpWC/Ventil lässt sich nicht mehr öffnen | Eisbombe | Technik-Talk | 5 | 18.06.2010 18:25 |
Ventil für Fender hält nicht dicht | Joggel | Technik-Talk | 13 | 22.03.2009 18:54 |
Benzinkocher | zwazl | Technik-Talk | 32 | 10.08.2005 13:36 |
