unser Boot liegt normalerweise am Attersee in einer Marina. Zum Betanken verwende ich einen normalen 20 Liter Kanister. Um das Einfüllen des Sprits in den Bootstank möglichst komfortabel und sauber zu gestalten, möchte ich eine kleine 12 V Benzinpumpe im Boot verbauen, mit der ich den Kanister (in den Bootstank) aussaugen kann. Hat jemand einen Tip für eine gute, kleine und günstige Benzinpumpe? Und: Schüttelschlauch, etc. scheidet aus ![]() LG C |
das hab hab ich mir auch mal gedacht, aber aufgrund der Kosten der Benzinpumpen schnell wieder verworfen
hier kannst du mal schauen... http://www.sinntec.de/pumpen/benzin-pumpen-atex/ ansonsten gibts zum einfachen bequemen Tanken noch die Dinger hier: https://www.bahre-cemo.de/benzin-tro...t-elektropumpe
MfG, Frank. |
Gucks du:
https://www.amazon.de/KKmoon-Diesel-...2v+benzinpumpe (PaidLink) https://www.ebay.de/i/382034279390?chn=ps (PaidLink)
![]() ![]() Gruß Lothar an der Saale
Danke für den Tip - vielleicht braucht man irgendwann so ein Teil
am Ende ist alles gut und ist es nicht gut ist es nicht das Ende |
Nimm doch einen Schüttelschlauch.
Hier gugst du https://www.ebay.de/itm/Pumpschlauch...DhYqxK-qOB2_Ww (PaidLink)
Mit wassersportlichen Grüßen Peter Das Leben ist wie eine Klobrille: "Man macht viel durch" ![]() |
Die Pumpen im Amazon Link sind m.M. nach nicht für Benzin geeignet.Ich würde evtl.nach einer leistungsfähigen PKW Benzinpumpe suchen.
Gruß Ralf |
die andere naja.... für nen regelmäßgen gebraucht würd ich der kein langes Leben zutrauen. und die 8L/min sind auch etwas sehr optimistisch
MfG, Frank. |
Mit der anderen haben wir jahrelang ein Kart betankt. Hat super funktioniert.
![]() ![]() Gruß Lothar an der Saale |
Hol Dir dich eine aus dem PKW-Bereich vom Schrott!
Pumpe ist Pumpe; Schläuche, Kabel und Klemmen für die Batterie sind doch schnell drangetüddelt.
Gruß aus Lippe, Otti.
...bei amazon gibt es auch welche ausdrücklich für Benzin und für den Preis würde ich mir auch keine gebrauchte vom Schrottplatz holen ...
https://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&key...l_61c4tblmj7_e (PaidLink) ![]() Und trotzdemwürde ich anders machen: 1. Zweiten Kanisterdeckel besorgen 2. Ein Steigrohr (10-14 mm Edelstahlrohr aus der Bucht) besorgen, das geringfügig länger ist als der Kanister bis zum Deckel. 3. Benzinfesten Schlauch besorgen am besten Transparent (ich hab meinen aus dem Baumarkt), der exakt auf das Steigrohr passt. 4. Zwei Löcher in den Deckelbohren, exakt im Durchmesser des Schlauches. 5. Steigrohr mit Schlauch in den Deckel stecken 6. Zusätzliches kurzes Schlauchstück (ca. 30 cm) ebenfalls in den Deckel stecken. Betankungsvorgang: Schlauch möglichst tief in den Tankstutzen stecken. Benzinkanister überhalb des Tankstutzens (z. B. an Deck stellen). Kurz in das 30 cm Schlauchstück pusten. Überdruck im Kanister drückt das Benzin durch das Steigrohr in den Schlauch. Sobald genug Benzin im Schlauch ist, zieht die Benzin-Säule das Benzin aus dem Kanister in den Tank des Bootes. In Abhängigkeit des Schlauchdurchmessers und der "Fallhöhe" geht das bedeutend schneller als mit einer elektrischen Pumpe. MfG Oliver
![]() Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein! Geändert von Solpat (28.01.2018 um 20:14 Uhr)
Das ding habe ich auch, habe bis jetzt 40 Liter Diesel und 20 Liter Benzin damit getankt. Bis jetzt noch nicht negatives fest gestellt. ( Liter in der Minute ist echt nicht drin, aber die hälfte gehen da schon durch. Batterien haltbarkeit kann ich noch nix sagen, ausser das die Förderhöhe zu der Schlauch Länge nict ausreichend ist. Kanister auf Boden, Schlauch nach oben in Tankstutzen) Aber wenn der Kanister im Kofferraum steht geht es recht gut. Der schlauch an sich ist aber ein Witz, viel zu dünn und wabbelig. Hatte mir das Ding besorgt damit ich als "alter" gebrechlicher Mann nicht immer die Kanister so hoch heben muss und halten. Zu anderem gibt es auch keine Sauerei
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o ![]()
Habe auch eine Idee, die aber noch nicht getestet wurde.
Kanisterdeckel mit 2 Öffnungen, ein Schlauch bis Boden um Benzin ins Boot zu pumpen, an der anderen Öffnung einen Schlauch mit einer Luftpumpe verbinden, pumpt man Luft in den Kanister müßte das Benzin in den Bootstank gedrückt werden. Kostet kein Geld, ist sauber und sicher. Viele Grüße Eckhard |
Meine kleine Camping Tauchpumpe für Wasser hält den Treibstoff seit Jahren aus.
Es grüßt der Peter |
jo...das machen diese durchaus ne ganze Weile mit...musst dich nur nicht wundern, wenn´s beim Betrieb der Pumpe im Kanister o.ä. mal knallt... ![]()
Gruß Dete ![]() ![]() |
Hatte die Pumpe aus Eb... auch mal ![]() Ging genau 1x gut beim 2ten mal war sie hin.
Grüße vom Main Km 31 Thomas ![]() ![]() |
Langes Kabel mit einem Taster und zwei Klemmen und los geht die Betankung. Einfach top. Hier kannst du dir sicher sein, dass die Pumpe dies aushält. ![]() Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch ![]() |
Empfehlung für Kompaktkamera erbeten | Hehehe | Kein Boot | 69 | 10.02.2017 18:03 |
Empfehlung für einen Muster-Mietvertrag erbeten | Hehehe | Kein Boot | 2 | 06.11.2016 17:06 |
Mercury 3Zyl. 90PS Verbrauch/Empfehlung erbeten | Clubman | Motoren und Antriebstechnik | 38 | 09.04.2016 08:03 |
HiFi-Boxen-Empfehlung fürs Boot erbeten | ghaffy | Technik-Talk | 66 | 20.04.2015 21:50 |
Schlauchboot -Rat erbeten | ahoi | Allgemeines zum Boot | 18 | 20.11.2007 13:03 |
