Alt 31.01.2018, 01:36
Benutzerbild von Schoenie
Schoenie Schoenie ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Schaltprobleme Volvo Penta DP 431B
Hallo Zusammen,
im letzten Sommer hatte ich mit meiner Mariah (Bj. 1992) Probleme beim Schalten, wenn ich längere Zeit gefahren bin. Ich konnte dann den Vorwärtsgang (nach dem Auskuppeln) nicht mehr einlegen oder er ging erst nach wenigen (aber wichtigen) Sekunden rein. Oftmals hat es geholfen, wenn ich kurzfristig den Rückwärtsgang eingekuppelt habe. Dann ließ sich der Vorwärtsgang wieder einlegen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was repariert werden müsste?
Alt 31.01.2018, 05:40
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
220 Danke in 155 Beiträgen
Moin. Bei den Symptomen würde ich sagen dein Schaltkonus ist verschließen. Wie sieht denn dein Getriebeöl aus ?
Alt 31.01.2018, 11:28
Getriebeöl wurde letzten Sommer gewechselt. Dann wohl eher letzteres?
Alt 31.01.2018, 11:44
Vor zwei Jahren wurde ein neuer Schaltzug eingebaut. Könnte es sein, dass sich nach eine Weile etwas verstellt und nun nachjustiert werden muss?
Alt 31.01.2018, 16:18
Hattest du das Problem mit dem Schalten direkt nachdem Ölwechsel? Wenn ja könnte es sein das zu viel Öl befüllt wurde oder sogar das falsche Öl.
Volvo Penta 431B - nerviges Problem beim "tuckern" masterbiiiiiiiii Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2021 13:50
Volvo Penta 431B Warmstartprobleme Schoenie Motoren und Antriebstechnik 11 19.07.2017 21:33
Volvo Penta 431B - Leistung kurzzeitig weg Cmaxx007 Motoren und Antriebstechnik 2 05.07.2015 10:48
Volvo-Penta 431B kein Zündfunke kapitean Motoren und Antriebstechnik 1 05.03.2013 19:18
Kühlwasserproblem VP 431B dietmarf Motoren und Antriebstechnik 1 27.06.2012 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
