wie durchmesser ankerkette messen
wie misst man den Durchmesser eines Kettengliedes? ich brauche das Maß, um mir den richtigen Kettenfanghaken zu kaufen.. Danke sehr |
Mit einer Schieblehre die Materialstärke ( Drahtdurchmesser )
des Kettengliedes
LG. Hans |
Das Werkzeug wurde schon genannt.
Hier kannst Du Dich informieren was für Ketten es üblicherweise gibt und wie es gemessen wird. https://www.svb.de/katalog/de/s_14.pdf Aufpassen musst Du falls Du ein US-Boot hättest und daher eine Kette mit Zoll-Mass (soll ja vorkommen).
Richard En Gruess vom Bodensee |
https://busseyachtshop.wordpress.com...-und-din-norm/
Viele Grüße Guido Geändert von Capitaneus (10.02.2018 um 16:39 Uhr) Grund: Tippfehler korr. |
Ich habe eine ähnliches Problem. Ich habe eine Ankerwinde von Goïot. Leider ist auf der Kettennuss nur eine "10" zu lesen. Ich gehe davon aus, das es der Durchmesser ist. Die Frage ist nun, ob es eine ISO oder DIN Kette ist.
Gruß Martin |
Servus Martin,
wenn Kettenteilung 28 mm -> DIN wenn Kettenteilung 30 mm -> ISO Skizze: https://busseyachtshop.wordpress.com...-und-din-norm/
Viele Grüße Guido
Irgendwie muss ich die 2 Millimeter Unterschied an der Kettennuss messen.
Gruß Martin |
Hmm, mein Vorschlag wäre, die Kettennuss z.B. mit löslichem Farbstift anzumalen, dann einen Klebstreifen, Tesakrepp oder sowas rumwickeln. Auf dem abgewickelten Band müsste man die 2 mm Unterschied messen können. Alternativ ein paar Meter Kette beim HdV ausleihen und schauen was passt.
Viele Grüße Guido
Hallo Martin
Du kannst ja auch die Nuss abbauen und zum ,Kettenhändler, mitnehmen. Dann sparst Du Dir einen Weg. Gruß Joggel
Ladestrom messen aber wie. | Carsten65 | Technik-Talk | 8 | 25.05.2009 20:47 |
wie Geschwindigkeit messen? | niteprowler | Technik-Talk | 19 | 14.06.2007 16:11 |
Wie kann man bei einem Propeller die Steigung messen ? | gismo1964 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 03.05.2005 19:45 |
Wie Kompression messen? | nordlicht | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 27.06.2004 20:18 |
Wie die Batterietrennung messen? | Ray | Technik-Talk | 3 | 24.03.2003 08:10 |
