Alt 11.02.2018, 18:06
Blue Lightning Blue Lightning ist offline
Boot: Mingolla Brava 90PS
51 Danke in 29 Beiträgen
Standard Wasser im Getriebe: Mercury 2 Takt 90PS
Situation:
Habe ein Gebrauchtboot mit Mercury 90PS 3 Zylinder 2 Takt gekauft. Zunächst wollte ich einmal das Getriebeöl wechseln. Ablass schraube auf - und was läuft heraus.... WASSER!!!
WTF
Habe jetzt geplant das Getriebe abzunehmen und alle möglichen Dichtungen zu erneuern. Hab nur leider noch kein hilfreiches Video in YouTube gefunden, dass mir eine Vorschau darauf gibt, wie man das macht.
Hat jemand von euch einen Tip für mich?
... süchtig nach Meer
Alt 11.02.2018, 23:29
am besten erst mal mit Druckluft testen wo es genau undicht ist,
blindes schrauben auf Verdacht bringt in aller Regel nicht viel
mit dem Anschlußnippel einer Getriebeölpumpe kann man sich leicht einen Luftdruck Anschluß basteln
Alt 15.02.2018, 16:22
Danke Ralf
ich kann mir aber leider Zuwenig vorstellen, wie das gehen soll :-(
Alt 15.02.2018, 19:57
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
403 Danke in 206 Beiträgen
wann wurde denn das letzte mal der Impeller inkl. Gehäuse gewechselt? Dort ist meistens der Wassereintritt. Sollte der Dichtring an der Propellerwelle undicht sein würde eher Öl austreten. Risse im Gehäuse sollten zu sehen sein. Also Impeller inkl. unterem Gehäuse wechseln und ausprobieren. Gruß Boris
Alt 15.02.2018, 21:43
Zitat von Blue Lightning Beitrag anzeigen
Danke Ralf
ist ganz simpel, wenn man das Getriebe unter Druck setzt kann man leicht sehen und hören wo es undicht ist,
als Anschluß benutzt man den Nippel und den Schlauch von einer Getriebeölpumpe, die Getriebeölpumpe braucht man später eh um Getriebeöl ins Getriebe zubekommen, ans andere Ende vom Schlauch kommt ein Fahrradventil, damit kann man dann mit einer Fahrradluftpumpe Druck auf das Getriebe geben, etwa 1 Bar reichen schon
Alt 15.02.2018, 21:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Soweit mir bekannt ist, führt schon der geringste Überdruck im Getriebe zu Abbau des Druckes nach außen, demnach wäre Unterdruck das bessere Mittel zur Suche des Wasseeinlaufs.
M.f.G.
harry
Alt 15.02.2018, 21:56
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ein UWT drückt man eigentlich immer zweimal ab;
einmal mit Über und einmal mit Unterdruck.
Alle Wellendichtringe sind entweder mit Doppellippe oder es sind eben zwei verbaut.
Es gilt Wassereinbruch UND Ölaustritt zu verhindern.
Wenn da schon wirklich richtig Wasser drin war, sollte man einen kompletten Dichtsatz verbauen.
Praktisch aber meist recht schwierig, da braucht man allerhand Spezialwerkzeuge für.
Gruss Konny
Alt 15.02.2018, 21:58
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Und wer setzt sich ins Getriebegehäuse und paßt auf wo das Wasser eintritt !
Einen Fahradschlauch oder Ähnliches hält man auch in einen Wasserbehälter um zu sehen wo Blasen aufsteigen !
Alt 15.02.2018, 22:01
Du kannst doch auch am Fahrradschlauch saugen, oder wo siehst du das Problem
M.f.G.
harry
Alt 15.02.2018, 22:23
Boot: van Andern
Ist doch völlig Ladde wo das Wasser eintritt,
ein undichtes Getriebe ist nicht akzeptabel!
PS. und besser ist es, zu hören statt zu sehen ;)
Gruss Konny
Alt 16.02.2018, 13:13
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.300 Danke in 636 Beiträgen
das ist eine Original ( Quicksilver) Pumpe um Getriebe abzudrücken.
Alt 16.02.2018, 13:14
Nur mal als Beispiel.
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Mercury 90PS 2-Takt Verbrauch Potti87 Motoren und Antriebstechnik 51 22.07.2012 01:49
Johnson 90PS, Wasser im Getriebeöl Clausi Motoren und Antriebstechnik 8 24.08.2009 16:42
Mercury Optimax 135PS Wasser im Getriebe... mercury_power Motoren und Antriebstechnik 8 21.03.2009 15:38
wechsel von 90ps mercury auf 90ps e-tec Bayliner 1802 Restaurationen 13 23.11.2006 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
