Alt 17.02.2018, 17:50
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Standard Masse Mess Shunt
ich bin gerade dabei meine Elektrik zu erneuern. Beim Mess Shunt für den Batterie Monitor habe ich da ne Frage. ein Pol wird mit der Masse der Batterie verbunden und der andere laut Anleitung mit der Fahrzeugmasse. Die ist aber bei mir nicht vorhanden. Jetzt wollte ich den Anschluss auf meinen Verteilerblock/Schiene für sämtliche Masseanschlüsse legen. Sollte doch so funktionieren oder?
Alt 17.02.2018, 18:08
uli07 uli07 ist offline
7.261 Danke in 4.475 Beiträgen
Damit ist die Verbindung zwischen Batterie und Karrosserie beim Auto gemeint. Beim Boot legst du den Draht der normal an die Batterie geht auf den Shunt zum Abgang . Dann verbindest du den jetzt freien Pol der Batterie mit dem Shunt - Eingang.
Gruß Uli07
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 24.02.2017 00:29
Evinrude V4 115PS Bj. 88 Mess Werte General-Bergfrühling Motoren und Antriebstechnik 8 04.04.2012 02:36
Amperemeter ohne Shunt ???? achim1 Technik-Talk 1 05.03.2012 16:17
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 20:03
Wie berechnet man Shunt-Größe für Batterie Controller Richard-S Technik-Talk 20 27.02.2006 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
