Propeller-Demontage - "Spezial-"Schlüssel benötigt
Hi!
Laut operator`s manual wird zur Demontage des 2. Propellers ein "Spezial-Schlüssel" (gelb) benötigt. Laut Text wäre der "mitgeliefert" .... ?! Leider aber nicht mehr vorhanden. Muß/kann ich dlesen original bei VP nach ordern? Oder gibt es da ev. baugleichen Ersatz von Drittanbietern?
---------------- Früher waren die Schiffe aus HOLZ - und die Seeleute aus EISEN. Heute dagegen... |
da gibt es das Original als auch div. Nachbauten. Gibt es einige Diskussionen auch im https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=257934 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=117459 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=255515
Viele Grüße von Jürgen
Ahhh, danke vielmals!
lass den Nachbau murks sein.
original 23161623 6,05 zzgl. MwSt. bei Baguhn Hamburg ist auch genau das Teil vom Bild....
Disce pati non querens
Kannst du eventuell auch noch den Schlüssel für den 1. Propeller genauer spezifizieren? (Für D4 225A-D (AQ), Antrieb DP-H) `ne lange Stecknuss müßte ich eh noch kaufen, warum dann also nicht gleich das Orig.... Noch`ne blöde Frage: was bedeutet eigentlich (AQ)? Ist jetzt nicht die Antriebstype - denn die ist ja DP-H .....oder? Und noch prinzipiell mal gefragt: gibt es eigentlich Dokumentationen, wo man ersehen kann, welche Schlüsselgrößen Muttern, Schrauben etc. haben?
Moin....
Für den Hinteren Prop brauchst du eine Stecknuss, glaube 27mm bin aber nicht sicher, ist halt im Stecknuss Kasten dabei. Da gibt es auch kein Orig Werkzeug, da Standart. AQ = Aquamatic = jeglicher Z Antrieb bei VP. letzteres = Nö.... Aber du brauchst selbst für den DPH einen Satz Torx Stecknüsse, ob Anode oder Ölablass....Torx.
Danke für die Hilfe, Carsten
Propeller Yamaha F40 - Spezial... | Micha63 | Technik-Talk | 24 | 21.06.2017 07:47 |
Propeller Yamaha F40 - Spezial... | Micha63 | Allgemeines zum Boot | 0 | 04.04.2017 19:15 |
Welchen Propeller-Schlüssel für Volvo Penta DuoProp | Bob Crane | Technik-Talk | 9 | 02.03.2017 10:45 |
Demontage Propeller von Merc. Bravo Three | Arno | Technik-Talk | 1 | 08.09.2014 07:13 |
Propeller Demontage | Privatadmiral | Allgemeines zum Boot | 21 | 09.04.2010 22:07 |
