Alt 28.02.2018, 16:53
flyer81 flyer81 ist offline
Standard Teleflexlenkung Lenkwiederstand einstellen ?
ich habe eine kurze Frage...habe eine TeleflexLenkung(Bautenzug) an meinem IBIS mit 15 PS AB, diese wurde letztes Jahr ersetzt da der Bautenzug gebrochen ist.
Bei meinem alten Bautenzug war es so das ich das Lenkrad während der Fahrt loslassen konnte und das Boot ist in dieser Position weitergefahren.
Bei meinem neuen Bautenzug ist die Lenkung wieder so leichgängig das ich das Lenklrad nicht loslassen kann da das Boot gleich nach links oder rechts zieht.
Jetzt die Frage...Kann man den Lenkwiederstand einstellen ? Wenn ja wie ? Sollte man den Lenkwiederstand überhaupt einstellen oder ist das für das Lenkgetriebe schädlich ?
Vielen Dank und Gruß
Alt 28.02.2018, 17:37
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Du Namenloser !
Unter dem Lenkrad ist im allgemeinen eine runde Plasteabdeckung. Diese müßte eine Bohrung haben wo man mit dem Schraubendreher eine Schraube anziehen kann . Ist eigentlich nur eine Schelle welche weiter vorgespannt wird . Dadurch entsteht eine Bremsfunktion !
VG Frank
Alt 01.03.2018, 14:07
Wie sieht es mit meiner letzten Frage der drei aus ? Hat dort jemand Infos zu ?
Danke und Gruß
Alt 01.03.2018, 15:39
asdfdffsfe98 asdfdffsfe98 ist offline
36 Danke in 34 Beiträgen
ich wette sobald du deine Antwort hast hört man von dir nichts mehr in dem Forum.
aber mal sehen ob du überhaupt eine antwort bekommst
Alt 01.03.2018, 15:47
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.852 Danke in 6.110 Beiträgen
Wenn der Lenkwiderstand wie in Beitrag 2 durch das anziehen der Schraube (sitzt normalerweise oben auf der Nabe der Lenkung und ist durch eine Rändelradschraube Werkzeugfrei verstellbar) fester gestellt wird, hat das auf das Lenkgetriebe direkt keinen Einfluss. Du lenkst eben nur schwerer durch die Bremswirkung.
Gruß Heinz,
Alt 01.03.2018, 18:00
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.090 Danke in 3.035 Beiträgen
Selbst am AB sollte eine Schraube sein schaue mal unterhalb der Haube
Mit besten Grüßen
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 14:44
Teleflexlenkung einstellen Foxuser Kleinkreuzer und Trailerboote 10 26.10.2015 11:55
Teleflexlenkung einstellen GamboSBK Technik-Talk 5 18.07.2012 20:26
Teleflexlenkung einstellen? Hajo.x Allgemeines zum Boot 11 21.09.2011 07:41
zug aus teleflexlenkung ausbauen? Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 4 13.11.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
