Alt 18.03.2018, 14:42
Reasoner Reasoner ist offline
Boot: Hammermeister Dorado
Standard Yamaha 60FE Wofür ist dieser Schlauch?
kann mir jemand einen Tipp geben, wofür dieser Schlauch am Unterteil des Außenborders ist ? Nr.69 auf der beiliegenden PDF Datei, linke Seite.
Welche Funktion hat der Schlauch? Der war nirgendwo angeschlossen und baumelt so rum. Da er wohl mit der Wasserpumpe / Impeller zusammenhängt muss doch eine Funktion haben, stand jedenfalls voll Wasser und Sand.
Gruß Ralf
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lower Case.pdf (123,3 KB, 191x aufgerufen)
Gruß Ralf
Alt 18.03.2018, 15:11
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist der Anschluss für den Staudruckmesser zur Geschwindigkeitsanzeige.
Gruss Konny
Alt 18.03.2018, 17:43
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
das ist korrekt. Bei den aktuellen Modellen ist der Schlauch inzwischen in den Motorraum geführt und dort mit einem Wasserdrucksensor verbunden der hierüber einem via DNG angeschlossenen Geschwindigkeitsanzeiger die Anzeige der Geschwindigkeit über Wasser (STW) ermöglicht.
-the mechanic-
Alt 18.03.2018, 18:50
ich Danke euch für die schnelle Information.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Volvo Penta KAD 42, wofür ist dieser Schlauch? Zweikapitaene.de Motoren und Antriebstechnik 18 15.02.2018 17:29
Yamaha 60FE 6H2 redbullcarsten Motoren und Antriebstechnik 4 19.05.2014 18:55
wofür ist dieser Schlauch beim Antrieb zuständig Petersearay Allgemeines zum Boot 1 30.03.2014 21:33
Wofür ist dieser Schlauch? Tom444 Motoren und Antriebstechnik 22 28.11.2010 01:08
Yamaha 60FE startet nicht richtig Chris_Dus Motoren und Antriebstechnik 4 26.07.2009 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
