Alt 23.03.2018, 18:35
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
691 Danke in 403 Beiträgen
Standard Bug Schutz anbringen Bayliner 245.
ich habe mir einen Kobra Anker für meine Bayliner 245 gekauft und lasse mir nächste Woche eine Ankerwinde einbauen. Beim testen des Ankers ist mir aufgefallen, das dieser mit der Spitze am Rumpf kratzt wenn er vollständig eingeholt ist. Nun habe ich mir diesen Bugschutz bestellt. Das Teil wird angeschraubt. Wie lang sollten denn die Schrauben max. sein zum befestigen? Wollte eigentlich nicht durchbohren.
Hits:	1009
Größe:	108,1 KB
Gruß Sylvio
Alt 23.03.2018, 18:39
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.787 Danke in 2.967 Beiträgen
Wenn Du nicht schrauben willst, dann Klebe doch mir Sikaflex 252i
und gut ist. (etwas anschleifen vorher)
Die Schrauben denke ich mal werden das nicht halten wenn du nicht Durchbohren willst
Mit besten Grüßen
Alt 23.03.2018, 18:56
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.521 Danke in 8.649 Beiträgen
Ich würde eher über eine Anpassung der Bugrolle nachdenken, als so ein Schutzblech ans Boot zu schrauben.
Die Bugrolle inkl. der Halterung sollte so gebaut sein, dass beim Anker einholen in der Endposition sich die Spitze nicht ins GFK bohrt und der Anker sich durch den Zug der Kette von alleine fixiert.
Das Schutzblech wird dann eigentlich überflüssig.
Gruß - Georg
Alt 23.03.2018, 20:35
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.398 Danke in 472 Beiträgen
Ich würde auch nur Anklben mit Sika. Oba gebraucht wird is schnurz das cool aussieht.
Gruß Wolle
Alt 23.03.2018, 20:47
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
ich bin da eher bei Georg. Bugrolle wechseln.
Hab den Umbau bei meinem 245 schon hinter mir. Das Schild sieht .... aus (für meinen Geschmack).
Alt 24.03.2018, 07:02
Was hast Du mit der Klampe gemacht? Da sitzt doch jetzt bestimmt die Winde an der Stelle.
Gruß Sylvio
Alt 24.03.2018, 07:36
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
199 Danke in 108 Beiträgen
Bei mir sieht das so aus. Habe leider keine besseren Bilder.
Chris
Hits:	291
Größe:	36,6 KB
ID:	790669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	55,8 KB
ID:	790670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	477
Größe:	40,2 KB
Alt 24.03.2018, 07:40
Die Klampe habe ich um eine zweite ergänzt und jetzt jeweils eine links und eine rechts gesetzt.
Alt 24.03.2018, 07:47
https://www.boote-forum.de/attachmen...8&d=1519587530
Alt 24.03.2018, 07:48
Nicht das da Mißverständnisse aufkommen , das Bild ist von Alex Boot. (Forumsmitglied). Bei mir hab ich’s genauso gemacht allerdings ohne Fußschalter.
Alt 24.03.2018, 08:49
guenni 2 guenni 2 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Günni
164 Danke in 84 Beiträgen
Ich würde auch die Bugrolle anpassen.
So ein Blech finde ich schaut gar nicht gut aus
Günter
Alt 24.03.2018, 09:15
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
778 Danke in 418 Beiträgen
Suche dir eine Bugrolle die zum Boot passt und ausreichend lang ist. Funktioniert auch bei meiner optimal. Berührt auch nicht wenn der Anker beim hochholen schwingt. hab das gleiche Boot
aus dem Schwabenländle
Alt 24.03.2018, 11:05
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Was glaubst Du wie die schöne Platte nachher aussieht wenn der Anker mehrmals dagegen gestoßen ist?
Das Problem ist damit nicht gelöst.
Ich kann auch nur eine andere Bugrolle empfehlen.
Alt 24.03.2018, 14:51
Chris
Ja so hab ich mir das auch gedacht. Da kann man die Lippklampen auch noch nutzen. Danke!
Gruß Sylvio
Alt 24.03.2018, 14:58
Vielen Dank für eure guten Ratschläge. Hab das Teil heute bekommen und ich muss sagen, das es mir ganz gut gefällt wenn es am Boot ist. Habs erstmal nur angehalten. Über eine andere Bugrolle denke ich nochmal nach wenn das Teil fest angebaut ist.
Trotzdem nochmal dir Frage, wegen der länge der Schrauben. Was denkt ihr, wie lang die sein müssen, ohne das ich durch das GFK komme?
Gruß Sylvio
Alt 24.03.2018, 16:36
Boot: Trawler
Das wird Dir keiner sagen können wie dick das Material an Deinem Boot an dieser Stelle ist.
Nimm die kürzesten Edelstahlschrauben im Lochdurchmesser die Du finden kannst.
Nimm einen Bohrer im Kerndurchmesser der Schraube.
Nimm eine Hülse (kurzes Stück Rohr) die innen dem Durchmesser des Bohrers entspricht und säge diese so ab, dass der Bohrer vorne nur so weit herausschaut wie die Schraube lang ist abzgl. der Blechdicke.
Dann schiebst Du die Hülse über den Bohrer und hast damit einen zuverlässigen Tiefenanschlag.
Dann sollte das auch mit den Sacklöchern funktionieren.
Die Löcher solltest Du leicht ansenken damit das Gelcoat nicht splittert wenn Du die Schrauben reindrehst.
Die Platte solltest Du zusätzlich kleben.
Geändert von Schwermatrose (24.03.2018 um 16:41 Uhr) Grund: Ergänzung.
Erweitertes Verdeck für Bayliner 245 gundula Allgemeines zum Boot 6 31.07.2011 09:59
Hallo, hat jemand eine Bayliner 245? chris1003 Technik-Talk 2 11.01.2010 13:23
Außenborderhalterung beim 245 Bayliner montieren? chris1003 Technik-Talk 19 12.09.2008 19:24
Billigster kauf eines Bayliner 245 speedyironx_michi Werbeforum 3 27.12.2007 20:13
[b]Wasserpass bei einem neuen 245 Bayliner[/b] chris1003 Allgemeines zum Boot 2 13.12.2006 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
