Alt 26.03.2018, 06:28
Ed3lweiss Ed3lweiss ist offline
45 Danke in 19 Beiträgen
Standard Schaden im Unterwasserbereich
Moin Zusammen,
habe mir schon einige Zeilen zur Instandsetzung durchgelesen aber bin nicht ganz im klaren wie ich es richtig machen sollte. Ich habe eine kleine Beschädigung am Kiel . Ich habe schon mit Gelcoat Reparatur Set gearbeitet was auch gut geklappt hat. Nur in dem Bereich ist halt das Antifouling drauf und es kommt schon das Laminat durch.
Etwas grossflächiger abschleifen und mit Gelcoat füllen oder lieber Epoxy Spachtel??? Welchen?
Wenn Epoxy erst grundieren??
Bin für jeden Tipp dankbar.
Hits:	226
Größe:	89,9 KB
ID:	790904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	74,1 KB
Gruß Tobi
Alt 26.03.2018, 09:55
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Schleif die Stelle schön an, das Du weiche Übergänge hast und keine losen Fasern im Laminat. Dann spachtelst Du das ordentlich mit Epoxidharz aus. Wenn trocken, schleifen und eventuell nochmal spachteln und schleifen. Ich habe Watertide von International genommen. Es gibt aber noch viele andere gute Sorten.
Gruß Sylvio
Alt 26.03.2018, 10:19
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Hatte auch ne Make am Rumpf, ähnlich deinem Schaden. Habe das mit Gelcoat Instandgesetzt. Nach dem Schleifen und Polieren Grundierung u. Antifouling drüber. Epoxi Spachtel geht auch.
Gruß Andreas
Alt 26.03.2018, 12:51
Hi, danke erstmal.
Ich wollte nicht gleich einen ganzen Topf kaufen für die kleine Stelle, da ich noch das Reparatur set Gelcoat habe. Ich wusste nur nicht ob ich das direkt auf das offne Laminat geben kann.
Gruß Tobi
Alt 26.03.2018, 13:09
Goodman Goodman ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
ich würde gut ausschleifen ca. 3 mal die tiefe der Stelle auf die Ränder übertragen, danach eine Kontaktschicht mit Harz schaffen, je nach dem wie tief mit Gewebe und Harz auffüllen bis zum Gelcoat dann das Gelcoat anschließend Antifouling auftragen. Kleine Mengen Harz und Gewebe findet man im Modellbau. Na dann gutes schaffen
Alt 27.03.2018, 06:47
Moin , würde auf dem Epoxy Spachtel Primocon reichen? Dann das Af danach direkt??
Gruß Tobi
Alt 28.03.2018, 00:31
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Hallo Tobi
Jep, kannst du so machen...
Den Epoxyflick würd ich nicht feiner als 80er schleifen, dann hält auch das Primocon bombig.
Darauf dann AF.
lg,Alex
Alt 31.03.2018, 17:13
Vor dem Spachtel steht immer grundieren?? Mit Gelshield 200 zb. Bei Gelshield steht wiederum nicht auf 1k Komponenten Material verwenden. Bin gerade etwas verwirrt.
Gruß Tobi
Alt 31.03.2018, 18:06
Ja das geht
Gruß Sylvio
Alt 31.03.2018, 18:07
Anschleifen und spachteln, mehr nicht.
Gruß Sylvio
Anstrich im Unterwasserbereich??? nadja1979 Allgemeines zum Boot 19 01.02.2010 11:56
Gelcoat-Haarrisse im Unterwasserbereich Juergen B Technik-Talk 37 18.09.2006 17:27
beule im unterwasserbereich, haarrisse jboll Technik-Talk 17 31.03.2005 12:50
Unterwasserbereich chrisma Motoren und Antriebstechnik 4 25.11.2004 02:20
Welchen Lack für Unterwasserbereich aber kein Antifauling proletcraft Allgemeines zum Boot 1 04.10.2004 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
