Alt 30.03.2018, 11:19
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Standard Elektrofrage -hochflexibles Kabel
Hallo ,
Ist eine 16 mm² Leitung Cu hochflexibel
Einzeldrahtdurchmesser 0,1mm
geeignet , um damit eine Trailerwinde , max Stromaufnahme 150 Ah-12 V
zu betreiben .
Kabellänge etwa 4 m .
Oder sollte der Einzeldraht doch stärker sein .
Danke für die Tips
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 30.03.2018, 11:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Josef,
entsprechend der Empfehlung hier: https://campofant.com/kabelquerschni...itt-berechnen/
Ist selbst der dreifache Querschnitt deiner 16er Kabel noch zu dünn.
M.f.G.
harry
Alt 30.03.2018, 11:48
Zitat von jociza Beitrag anzeigen
Hallo ,
zu betreiben .
Danke für die Tips
auf den Einzeldraht kommt es da weniger an.....
mit 16mm² Gesamtleitungsquerschnitt, kann man so eine Winde theoretisch betreiben, nur ist dann der Leistungsverlust durch den großen Spannungsabfall recht stark.
Je größer der Gesamtquerschnitt, desto geringer wird der Leistungsverlust. Irgendwo muss man aber einen Kompromiss schließen.
Den ca doppelten Querschnitt würde ich daher als Minimum ansehen.
Alt 30.03.2018, 22:33
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
Hallo Josef,
in dieser Tabelle kannst Du den Kabelquerschnitt ablesen, wobei als Länge die Plus und die Minus Leitung zusammen gerechnet werden müssen
Detlef
Hits:	153
Größe:	47,4 KB
Geändert von dampfer (30.03.2018 um 22:40 Uhr)
Alt 31.03.2018, 07:19
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
237 Danke in 107 Beiträgen
Eine Ankerwinde mit 150 AH gibt es nicht.Oder meinst du 150Amp?
Alt 31.03.2018, 09:58
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Josef,
Detlef
und wo könnte man dort 150A ablesen?
Ich würde mich eher an die Angaben des Windenherstellers, was die Kabeldimensionierung betrifft, halten, sofern es die gibt.
Alt 31.03.2018, 10:22
kishu kishu ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB + Suzuki 15DF
37 Danke in 20 Beiträgen
das ist quasi ein Teil meiner Arbeit, also 16mm² sind 16mm², egal ob aus feindrähtigem Aufbau oder normalen, es ändert sich dann eben die Anzahl der Einzeldrähte um auf den Nennquerschnitt zu kommen,
die Vorredner haben natürlich recht, man braucht dafür eine Stromangabe i.V.m einer Zeitangabe um sauber zu dimensionieren, [Ah] bezeichnet ja einen Energieinhalt, typischerweise eines Speichers(Batterie).
Wie sich geringer Querschnitt/längere Zuleitung auf einen Elektromotor (ohne Umrichter) auswirkt ist in etwa so:
Geringere Versorgungspannung(Spannungsfall Leitung) würde bei gleichbleibenden Drehmoment zu geringerer Drehzahl führen.
Als Daumenwert gingen wir früher von 10A / mm² Cu aus. Aber in der Realität wählt man abhängig vom Stromprofil die geeignete Vorsicherung und nach dieser richtet sich der Querschnitt.
Genau könnte das natürlich unter Angabe der Erforderlichen Parametern simuliert werden...
Beste Grüße
Jonathan
Alt 31.03.2018, 13:20
Dass es sich bei der Angabe zu der Winde um 150A und nicht um 150Ah handeln wird, dürfte wohl mittlerweile auch dem TE klar sein....
Dieser Fehler wird in Foren sehr häufig gemacht.
Dass die Leistung der Winde bei geringerem Leistungsquerschnitt sinkt, weil sich dann schlichtweg ein größerer Widerstand in Reihe zum Motor befindet, war ebenfalls schon gesagt.
Der Daumenwert 10A pro mm² ist für die Belastung des Kabels in Ordnung, muss aber nicht annähernd mit den Empfehlungen des Winden-Herstellers übereinstimmen, denn der muss zusätzlich noch einigermaßen sicher stellen, dass bei Belastung genug Spannung an der Winde ankommt.
Die Absicherung stand hier gar nicht zur Debatte.
I.d.R. werden solche Motoren ca mit deren Nennstrom abgesichert, auch dann, wenn die Kabel aus den o.a. Gründen erheblich mehr Querschnitt haben sollen und daher auch mit erheblich mehr Strom belastet werden könnten.
Alt 31.03.2018, 16:47
hi ,
stimmt natürlich , in der Betriebsanleitung steht Stromstärke 150 A bei 1800 KG Zug .
Danke für den Hinweis .
ich nehme jetzt 35 mm² Zuleitung , das sollte dann für die paar Minuten des Betriebs reichen .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 31.03.2018, 17:01
Und mehr als Warm werden kanns ja nicht, möglich auch das die Max. Zugkraft dann nicht ganz erreicht wird.
M.f.G.
harry
Alt 31.03.2018, 18:12
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
Hallo Josef,
hast Du denn Batteriekasten nicht direkt unter der Winde oder warum müssen deine Kabel so lang sein? Was ist denn das für eine Winde...
MfG, Frank.
Alt 31.03.2018, 18:17
hi ,
mit 35mm² kannst du die Winde durchaus stundenlang betreiben.
Den Anschlusskabeln macht es jedenfalls nichts aus.
Die Batterie wird allerdings nicht sehr lange mitspielen und die Winde selbst, vermutlich auch nicht unbedingt.
Alt 31.03.2018, 18:25
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Mit Umlenkrolle braucht die Winde nur die halbe Kraft was sich auf die Stromstärke auswirken könnte. Da aber die doppelte Zeit benötigt wird, bleibt der Stromverbrauch etwa gleich. Materialschonender wäre es auf jeden Fall beim arbeiten an der Leistungsgrenze.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 01.04.2018, 10:30
warum?
an der Leistungsgrenze, werden die Batterie und die Winde stärker in Anspruch genommen.
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 17:51
Elektrofrage Außenanlage 45meilen Kein Boot 5 12.11.2017 09:21
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 17:31
Elektrofrage? rafinn Kein Boot 11 16.11.2012 21:28
Elektrofrage: wie Übergangswiederstände entfernen ? PS-skipper Technik-Talk 35 23.10.2006 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
