Hallo Leute ich hatte mich ein wenig über Batterien informiert dabei kam immer wieder das Wort stand vor.
Können wir von euch einer verständlich erklären was ein solcher ist. Vielen Dank Toim |
Schaue mal hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Shunt_(Elektrotechnik)
Den benötigst du nur, wenn du genau Angaben von Lade,- und Entlade Strömen von der Batterie benötigst.
M.f.G. harry |
Zum Messen eines Stromes mit einem Spannungsmeßgerät legen wir in den Stromkreis einen (betragsmäßig) kleinen, aber stromtragfähigen und präzisen Widerstand. An diesem Widerstand fällt ( wie ja auch an den Zuleitungen selbst ) dann eine relativ kleine, dem zu messenden Strom proportionale Spannung ab. Beispiel: dein Motor zieht einen Strom von 100 A; als Meßwiderstand (shunt) verwendest du einen mit 0,01 Ohm ( sowas gibt es fertig zu kaufen), der irgendwo in die Zuleitung zum Motor eingeschleift wird. 100A * 0,01 Ohm = 1 V; d..h., ein hinlänglich hochohmisches Voltmeter (das sind Digitalvoltmeter heutzutage immer ) mißt dann 1 V. Dieses Voltmeter kannst du dann umskalieren in 100 A (anstelle von 1 V). Aber aufgepaßt: 100 A * 1 V = 100 W. Der Shunt wird heiß. Es gibt fertig konfektionierte analoge (Zeiger-) Amperemeter zu kaufen, an deren Anschlußklemmen ein Blechstreifen montiert ist. DAS ist der shunt. Man kann sich auch über Stromverteilung in parallelen Leitern herantasten, aber das oben beschriebene Modell ist didaktisch schöner...
"Be strong, O paddle! be brave, canoe! The reckless waves you must plunge into. Reel, reel, On your trembling keel, But never a fear my craft will feel." von E. Pauline Johnson |
Masse Mess Shunt | Timdog6178 | Technik-Talk | 1 | 17.02.2018 17:08 |
Amperemeter ohne Shunt Anschluß mit Aussenboarder | Captain Hugo | Technik-Talk | 33 | 11.06.2012 15:09 |
Amperemeter ohne Shunt ???? | achim1 | Technik-Talk | 1 | 05.03.2012 15:17 |
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis | alexmosel | Werbeforum | 2 | 03.05.2011 19:03 |
Wie berechnet man Shunt-Größe für Batterie Controller | Richard-S | Technik-Talk | 20 | 27.02.2006 18:44 |
