Drehzahlmesser Mercury 4 zyl. 2takt
Hallo liebes Forum,
Ich möchte diesen Drehzahlmesser an meinen Merc 4zyl. 2takt mit Handstart anschließen meint ihr das Funktioniert von den Anschlüssen. +und - für die Beleuchtung und ein Pin für den Geber oder seh ich das falsch. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...rce=sharesheet
Gruß Uwe |
Der wird du meiner Meinung nach nicht zu deinem Motor passen, 4 Cycle wäre 4-Takter, du hast nen 2 Takter . Stell doch eine Suchanzeige hier unter Flohmarkt ins Forum, evtl. hat noch jemand was im Keller Gruß Martin |
4 Cycle ist 4 Zylinder . Du meist 4 Stoke .... Gruß Bergi
Bei diesen deutlichen Angaben? Ok; also 50PS.. Hat der Motor von der Licht/Ladespule her: 12 Pole; = 6 Pulse.. Und dafür: ist dieser DZM einstellbar.. Stellung: („4“) Ist für 4-takt und eben 2-takt Motore „12“Pole geeignet.. Sollte also funktionieren.. Anschluss an den: “ Sense“: wäre das Kabel: „Gray“, grau; bzw. wenn uralt: Brown, braun
Grüße von Herbert
Hab noch einen Plan gefunden
Gruß Bergi
oder liege ich da jetzt total falsch. Kauf dir nen passenden evtl. mit passendem Kabelbaum bis zu Fernschaltung.
4 Cycle bedeutet genauso wie 4 Stroke 4 Takter,
dem Drehzahlmesser ist es aber egal ob da ein 2 oder 4 Takter dran hängt, solange die Anzahl der Impulse stimmen
Anfrage Drehzahlmesser Anschluß an Mercury, 30 PS, 2Zyl. 2Takt.
Hollo,
ich bin neu in der Runde und habe kurz eine Frage. Der Motor riegelt immer bei hoher Drehzahl ab,ich will nun einen Drehzahlmesser anschließen an Schaltbox. Habe aber keine Ahnung wo ???, kann ich jedes Mesgerät nehmen oder auf was muß ich achten ? Kann mir jemand Helfen ? Danke erstmal. |
an der Schaltbox ist eine Buchse, da kann man mit einem Kabel einen Drehzahlmesser anschließen der die Lima Impulse zählt und in Drehzahl umrechnet, an dem Drehzahlmesser wird dann noch die Anzahl der Impulse pro Umdrehung eingestellt
Danke erst einmal für den Tip,
Frage:geht das auch für einen 2 Zyl., 2Takter aus Bj.1999 und ist etwas besonders zubeachten? Gruß p.-h. Geändert von paul-heinrich (13.02.2019 um 20:55 Uhr) |
die Technik ist die selbe
der Motor wird 12 Pole 6 Impulse haben
Ich hänge mich hier mal dran.
Weiß jemand von euch, wieviel Impulse ein Honda BF 15 LRTU hat und welcher Wert dann beim Drehzahlmesser eingestellt werden muss? Bei meinem gekauften Drehzahlmesser von KUS kann man einen Wert von minimal 0,5 bis max. 250 einstellen. Ich finde keinen entsprechenden Wert bisher. Vielen Dank. Drehzahlmesser ist der hier: https://www.ebay.de/itm/Drehzahlmess...53.m2749.l2649 (PaidLink)
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben |
der sollte 12 Pole 6 Impulse haben, vermute ich mal
Die meisten Drehzahlmesser sind auch umschaltbar
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Genau darum geht es ja. Sie müssen auf den Motor abgestimmt werden und dazu fehlen mir halt die Werte meines Motors.
wo bekomme ich Impeller Set (mit Dichtungen) günstig ?
mal ne andere Frage: brauche jetzt noch ein Impeller Set (mit Dichtungen usw.)günstig und was kosten die Teile. Motor ist ein Mercury ME 30 ELPTO,2 Zyl.,2 Tacker aus Bj.1999. Ist der Austausch eine große Sache oder sollte es eine Werkstatt machen? Ich brauche einen tip.
Danke p.-h. Geändert von paul-heinrich (15.02.2019 um 20:53 Uhr) |
Ich denke mal Du brauchst die andere Version (1-10)
Klemme W funktioniert am Außenborder nicht,
da hat Modellbootfahrersfahrer recht
Ein Fortgeschrittener machts notfalls blind
Mercury 50 PS 2Takt 4-Zyl bockt rum | db1wda | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.04.2017 21:35 |
Motor GM 8-Zyl zwischen Zyl 4+6 durchgbrannt | Eragon | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 20.11.2015 23:35 |
CDI-Experten hier? Yamaha 20CM 2 Zyl. 2Takt | recycler | Motoren und Antriebstechnik | 54 | 28.07.2015 09:05 |
Anschluss Batterie Mercury 3 Zyl. 70PS 2Takt | bikerherby | Technik-Talk | 101 | 28.04.2015 13:46 |
Fragen über Johnson 50PS 2Takt 2 Zyl. | käptnx | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 05.04.2009 21:39 |
