Alt 23.04.2017, 17:59
db1wda db1wda ist offline
Standard Mercury 50 PS 2Takt 4-Zyl bockt rum
Motorenhersteller: Mercury
Modell: 500
Leistung: 50 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: Motornummer 9273309
P/N 332-5772A1
Baujahr 1980
Vergaser Mercarb
In der Wassertonne mach der AB alles was es soll. Fährt man mit ihm auf dem Gewässer, kommt er trotz Vollgas nicht auf Leistung und somit auch nicht auf volle Geschwindigkeit. Drückt mal dann bei Vollgas zusätzlich den elektrischen Choke, macht der Motor richtig Schub und kommt an Vmax ran.
Kerzen wurden gewechselt und nagelneue eingesetzt. Gemisch auch gut fett eingestellt. Eigentlich dürfte er genug Sprit bekommen, denn nach kurzer Zeit wirft er unverbrannten Sprit mit raus, was ein leichter Ölfilm auf dem Wasser anzeigt.
Kann mir da jemand mit Tipps oder ggf. sogar mit Scans von Zeichnungen aushelfen?
Vielen Dank
Hits:	114
Größe:	73,6 KB
ID:	748646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	90,6 KB
ID:	748647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	64,4 KB
Hits:	118
Größe:	84,6 KB
Alt 23.04.2017, 22:35
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Hallo Deckschrubber,
hatte mal den selben bzw. den 45HP Nachfolger.
Die Vergaser sind recht empfindlich, klingt für mich, als wenn die Hauptdüse des Vergaser zu ist, wenn du den E-choke drückst, saugt er den Sprit direkt über die Ausgleichsleitung zwischen den Zylindern ins Kurbelgehäuse.
=> Würde mal die Vergaser ganz penibel reinigen, dann wieder zusammenbauen, die Drosselklappen synchronisieren und die Pick-Up´s-checken/einstellen.
Standgasgemisch zu fett eingestellt mag er gar nicht, genauso wenig wie zu fettes Gemisch. Die Schwimmernadeln sind auch gerne mal undicht und dann läuft der Vergaser über.
Handbücher hier unter www.boatinfo.no
Und noch was:
Hier stellt man sich einfach mal vor und sagt auch seinen Namen, das gehört sich einfach.
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Mercury 115 Ps bockt nach Luftfilterwechsel. Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 9 16.07.2016 18:27
Anschluss Batterie Mercury 3 Zyl. 70PS 2Takt bikerherby Technik-Talk 101 28.04.2015 14:46
50 PS Mercury 4 Takt nach längerer langsamer Fahrt bockt er beim beschleunigen olikop Motoren und Antriebstechnik 12 10.06.2012 21:50
Merc. 4,3 LX bockt/stottert unter Vollast Manta0773 Motoren und Antriebstechnik 24 26.05.2012 09:10
Johnson 40 PS bockt... Mrba125 Motoren und Antriebstechnik 20 16.07.2011 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
