Alt 08.04.2018, 17:13
d0m d0m ist offline
Boot: Mastercraft X-Star
Standard Pre-Alpha Trimmzylinder "nicht fest"
die Saison steht vor der Türe und ich bin aktuell am Vorbereiten.
Folgendes Problem hatte ich Ende der letzten Saison:
Ich habe einen Pre-Alpa. Trimme ich diesen nach unten ist soweit alles in Ordnung. Doch nach einiger Zeit (ca. 30 Minuten), sobald ich den Rückwärtsgang benutze, hebt sich der Antrieb etwas hoch, da die Trimmzylinder nicht mehr fest / fixiert sind.
Trimme ich anschließend wieder nach unten, ist der Antrieb für weitere 30 Minuten wieder fest. Danach, im Rückwärtsgang, selbes Spiel.
Es scheint so, als lässt der Druck nach oder ähnliches.
Könnt ihr mir ein paar Hinweise geben, wo ich hinschauen muss?
Was könnt die Ursache sein?
Anbei ein Bild vom Antrieb (Archivbild nach Getriebeschaden letztes Jahr).
Ich danke euch und einen guten Saisonstart
Hits:	205
Größe:	90,2 KB
Alt 09.04.2018, 09:28
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Wenn du kein Hydrauliköl verlierst , kommt meiner Meinung nach nur Luft im System in Betracht.
Die Trimmzylinder entlüften sich normalerweise selbst.
Öl in der Pumpe auffüllen und den Antrieb mehrere Male hoch und runter fahren.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 09.04.2018, 10:52
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Die alten Pre Alpha haben einen Sperrblock/Ventil verbaut der auch mal Probleme macht.
Sitzt an der Schaltungsumlenkung.
Gruß Karsten
Alt 09.04.2018, 18:18
d0m d0m ist offline
@Bernhard:
Für mich sieht es auch so aus, als wäreLuft im System.
Das kann ich dann direkt an der Pumpeauffüllen?
Welches Öl wird denn normalerweiseverwendet?
Gut, dann mehrmals trimmen und schauenob es entlüftet ist.
Evtl. noch einmal nachfüllen?
@Karsten:
An der Schaltungsumlenkung?
Kannst Du mir noch einen Hinweis geben wo genau?
Alt 14.04.2018, 15:06
d0m d0m ist offline
Kann mir jemand zwecks dem Öl weiter helfen?
Bin mir nicht ganz sicher, welches ich nehmen soll.
Alt 14.04.2018, 15:46
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Außer dem Original Öl: https://www.marine-discount24.com/po...858074qb1.html
Kannst du auch ein Hydraulik/ATF-Öl nehmen.
M.f.G.
harry
Alt 15.04.2018, 00:39
d0m d0m ist offline
Danke Harry. Das werde ich nehmen.
Weißt Du auch wie viel ich brauche? Sollte es ganz leer sein was es natürlich nicht ist.
Habe keine Vorstellung wie viel Öl rein passt!?
Alt 15.04.2018, 06:17
Moin moin,
ca. 1,3 L könnten es werden, Ölstandkontrolle dann am Messstab des Einfülldeckel, die Ölstände sind bei kaltem und warmem Öl etwas unterschiedlich, d.h. bei warmem Öl ist der Ölstand etwas höher.
M.f.G.
harry
Alt 15.07.2018, 15:30
Bayliner2011 Bayliner2011 ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB Signature V8
8 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!
Habe das gleich Problem. Ölstand passt aber. Hat jemand nen Link für nen Überholungssatz des Sperrventils beim MR Antrieb? Ich finde nichts und ein neuer Rear Shift Locker kostet richtig Geld...Würde mir den jetzt einfach mal überholen.
Alpha One Antrieb - Trimmzylinder haengt fest audioconcept Motoren und Antriebstechnik 8 19.06.2017 09:25
gibt es einen Unterschied zischen pre alpha und alpha one Antrieben? searaynico Motoren und Antriebstechnik 16 21.01.2013 19:11
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 10:13
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Alpha oder Pre Alpha Teile glumpo Motoren und Antriebstechnik 18 22.10.2008 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
